了解有关使用 AutoCAD ARX 应用程序的工作流最佳实践。
可以从“文件”菜单和“Vault”工具栏访问 Vault 命令,而从命令行可以执行检入、检出、撤消检出、登录和注销。
注: SDI(单文档)模式下不支持 Vault 命令。SDI 系统变量必须设置为“0”,这样才能支持 Vault 命令。
- 安装 AutoCAD Vault ARX 之前,请确定最适合贵公司的安装设置。如果安装的系统过小,则会限制其功能,或者以后需要重新配置。
- 在服务器控制台中安装和配置 Autodesk Vault 服务器组件。管理员必须为每个需要访问 Vault 的人员创建用户帐户。用户帐户由用户名和密码构成。有关详细信息,请参考服务器控制台中的帮助。
- 登录到 Vault。
- 在 AutoCAD 或 AutoCAD Mechanical 中打开要添加到 Vault 中的文件。在 AutoCAD Electrical 中,还可以打开要添加到 Vault 的项目。
- 使用 AutoCAD Vault ARX 中的“检入”命令将文件首次添加到 Vault。添加引用其他文件的宿主文件时,所有从属文件将自动添加到 Vault 中。始终使用 AutoCAD Vault ARX 添加 DWG 文件和图像文件,以保持文件之间的父子关系。使用 Autodesk Vault 添加所有其他文件类型。
或者,您可以在 AutoCAD Electrical 中使用“全部检入”来检入项目文件及其工程图从属文件。AutoCAD Electrical 用于创建基于项目工程图列表的一列从属文件并将其提供给 Vault 以便分组检入。工程图文件、项目文件以及非工程图从属文件已被复制到 Vault 工作文件夹中。
注: 在 AutoCAD Electrical 中,当项目文件 (*.wdp) 被上传到 Vault 时,将会自动添加非工程图从属文件(*.wdl 和 *.wdt)及其与项目文件本身的正确关系。
- Vault 服务器此时包含了主文件。虽然文件并未从本地工作文件夹中删除,但它们此时处于检入状态。这意味着工作文件夹中的文件此时是只读文件,必须将其检出才能进行编辑。
- 具有访问 Vault 权限的所有用户此时可以访问文件。使用“从 Vault 打开”或“检出”命令将文件检出到本地磁盘以进行编辑。
- 使用完文件后,请使用“检入”或“全部检入”命令将该文件重新检入到 Vault 中,以便其他用户能够查看更改和编辑该文件。
