适用于 2018.2 Update 及更高版本
可以使用“从 Vault 附着”重用和共享文件。
浏览 Vault,选择一个或一组文件以附着到当前图形。生成的附着文件是库文件或共享文件。不是从库文件夹中进行附着的文件是共享文件。只能附着图像、Inventor 模型、dwg、dgn、dwf 和 dwfx 文件。要从 Vault 附着文件,您必须将宿主文件检出 Vault。
必须登录 Vault 才能从 Vault 中附着文件。
访问: |
使用以下方法之一将文件附着到 Vault:
注: 您必须登录 Vault 才能将文件附着到 Vault。
查找 |
显示激活目录的路径。 |
查找 |
显示“查找”对话框,以便能够搜索 Vault 中的任何文件。 |
位置 |
将当前 Vault 数据库的顶层显示为根。导航到要打开的文件。 |
File list |
主窗口显示在激活的 Vault 中定义的文件夹。双击文件夹以显示其中包含的文件,然后导航到要打开的文件。 |
文件名 |
指定要打开的文件,请输入文件名或者从所列文件中选择文件。 |
文件类型 |
对文件列表进行过滤,使其只包含指定类型的文件。单击箭头以显示列表,然后亮显以选择某文件类型。 |
修订 注:
在 Autodesk Vault Professional 中提供。 |
指定要打开的文件的修订。 |
发布版本优先 注: 在 Autodesk Vault Professional 中提供。
指示下载的相关文件应是修订中的已发布版本。 |
打开选项(AutoCAD 和 AutoCAD Electrical) |
单击“打开”按钮旁边的向下箭头,选择一个打开选项。 |
打开(检出):检出选定的文件。 |
打开(全部检出):检出选定的文件以及所有外部参照。 注: 在 Autodesk Vault Professional 中,如果选定的文件有任何子文件可能不是最新修订,则将禁用“全部检出”选项。
打开只读文件:打开在只读模式下选择的文件。 |
打开选项 (AutoCAD Mechanical) |
打开:自动将条目作为零件参考附着。 打开(附着第一级文件):将与选定条目关联的文件作为外部参照附着。 打开(创建零件参考):将条目作为零件参考附着。将条目放置为零件参考时,条目的名称(编号)将用作 BOM 表中零件参考的名称。如果将同一条目多次放置为零件参考,只要名称和 GUPI 字段具有相同的值,便会合并条目并进行逐层汇总。 |
取消 |
取消文件打开操作并关闭对话框。 |
文件将附着到 CAD 应用程序中当前打开的文件。
将与条目关联的文件作为外部参照附着,或者将条目本身作为零件参考附着。
