为 Outlook Vault 附加模块配置特性提取
要构建一个在完成映射后,可在“使用”选项卡中查看的对话结构,管理员可以单击“设置”按钮调用对话框,并且必须从中选择两个用户定义的特性。单击“确定”后,这两个特性将设置为一个 Vault 选项,并将由所有连接至该 Vault 的客户端使用。
注: 只有拥有管理权限的用户才能看到“设置”按钮。
配置
  1. 使用 Autodesk Vault 附加模块之前,拥有管理权限的用户必须在 Vault 中创建两个特性,并将其映射到 Outlook 特性“条目名”和“发送日期”。请参考以下部分中“设置的前提”。
  2. 完成映射后,管理员可单击“设置”按钮调用对话框,并且必须从中选择两个用户定义的特性。单击“确定”后,这两个特性将设置为一个 Vault 选项,并将由所有连接至该 Vault 的客户端使用。
  3. 设置完毕后,当检入文件时,附加模块会将电子邮件对话作为文件关联进行处理。
设置的前提
  1. 安装 Microsoft Windows 桌面搜索:用于为 Outlook 已保存邮件(.msg 文件)建立索引的附加模块 (MsgFilt.dll)。
  2. 在 Vault 客户端中选择“工具”>“管理”>“Vault 设置”>“行为”选项卡,并单击“特性”按钮。
  3. 选择“新建”以创建两个新的用户定义的特性 (UDP)
  4. 输入 UDP 名称,例如“电子邮件对话主题”和“电子邮件发送日期”,为这两个 UDP 选择数据类型“文本”和“日期”。进行适当关联
  5. 选择“映射”选项卡,单击“文件特性”下的空白处,然后选择“导入特性”。
  6. 选择“从 Vault 导入”或“从文件导入”,然后相应地从 Vault 或本地磁盘选择样例文件。
  7. 选择所需的 MSG 特性。“条目名”使用“电子邮件对话主题”映射,“发送日期”使用“电子邮件发送日期”映射。
  8. 选择“从 Vault 导入”时,必须重建特性索引或将新 MSG 文件添加到 Vault 中才能进行特性提取,从而显示 MSG 特性。
注: 创建卷索引的操作会影响系统性能,尤其是当创建索引的卷是系统卷时。为获得最佳结果,可执行以下步骤来提高系统性能:
在 Windows Server 2008 上配置 Vault Server
  1. 启动服务器管理器。
  2. 在“角色”上单击鼠标右键,然后选择“添加角色”
  3. 在添加角色向导中,选中“文件服务”,然后单击“下一步”
  4. 取消选中“文件服务器”,选中“Windows Search 服务”,然后单击“下一步”。
  5. 不要选中本地磁盘 (C:)。
  6. 单击“安装”。
