您可以在“预览”窗格中或通过查看条目记录来查看条目的详细信息。
查看条目概要
- 在“文件控制”中,选择某个条目。
条目记录信息将会显示在预览窗格中。
- 选择选项卡以查看有关条目及其关联文件的其他详细信息。
查看常规条目信息
- 在“文件控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“常规”选项卡。“常规”选项卡概括了关于选定条目的信息,包括:
- 修订
- 条目编号
- 标题
- 说明
- 单位
- 条目类别
- 生命周期状态
- 修订
- 上次更新条目的用户
- 上次更新条目的日期
- 与条目关联的文件
- 条目特性
- 若要查看条目的其他修订,请从下拉列表中选择所需的修订。
- 在关联文件上单击鼠标右键,然后选择“转至文件夹”以转至存储关联文件的 Vault 文件夹。
您也可以在其原生应用程序中打开关联文件,或者在预览窗口中查看该文件。
查看条目的修订历史
- 在“文件控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“历史”选项卡。
将列出条目的各个修订。列出的每个修订均包含统计信息,例如条目名、修订号、生命周期状态、条目标题、条目类和单位。
- 选择“显示所有版本”以查看选定条目的每次迭代。
查看条目的 BOM 表
- 在“条目控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“BOM 表”选项卡。
将列出选定条目的 BOM 表。
注: 要编辑 BOM 表,必须打开该条目并且在“条目”对话框中编辑该 BOM 表。
- 可以选择是按日期还是按修订来查看 BOM 表:
注: 您无法编辑以前修订的信息。
处于“过时”状态的条目将显示以前的修订以及最新的修订。
- 从“结构”列表中选择 BOM 表的显示方法:
- 多级 - 层次列表
- 第一级 - 顶层条目
- 仅零件 - 仅零件条目
- 在条目上单击鼠标右键以执行其他操作:
查看条目的使用位置
在“条目控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“使用位置”选项卡。
将列出文件控制中参照选定条目的父条目,以及与该条目相关的父条目数。
- 从“按修订查看”下拉菜单中选择这些值之一,以便进一步细化您的结果:
注: 修订下拉列表中将显示以下修订。根据当前的条目状态,并非所有条目都可以显示:
- 打开 - 打开条目记录以进行编辑。
- 更新 - 获取关联文件的最新版本,并更新 BOM 表以反映所做的任何更改。例如,如果添加了零部件,则 BOM 表会自动更新以显示新零部件条目。
- 更改编号 - 打开“更改条目编号”对话框,以便可以编辑条目编号。
- 更改状态 – 为条目选择新生命周期状态。
- 更改修订 - 选择条目的新修订值。
- 添加到变更单 – 将条目添加到新变更单或现有变更单。
- 附件 - 查看附着的文件或附着/拆离文件。
- 转至 - 转至与条目关联的变更单,转至条目在 Vault 中所在的文件夹,或者直接转至 Vault 中的条目。
- 创建快捷方式 – 将条目添加到“我的快捷方式”窗格中。
- 删除 - 从 Vault 中永久删除选定的条目及其所有修订。
查看应用于条目的变更单
- 在“文件控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“变更单”选项卡。
将列出应用于当前条目的变更单。条目的变更单概要包括 ECO 编号、变更单的当前状态、变更单的标题和变更单的到期日。
- 在变更单上单击鼠标右键,然后选择“转至变更单”以直接转至 Vault 中的变更单。
- 在变更单上单击鼠标右键,然后选择“视图”以打开该变更单。
查看附着到条目的文件
- 在“文件控制”中,选择某个条目。
- 在预览窗格中选择“视图”选项卡。
- 从“显示”列表中,选择要显示的文件类型:
- 全部 - 列出所有附着的文件
- 工程图 - 列出 Autodesk Inventor .idw 文件和 .dwg 文件
- 文档 - 仅列出 Microsoft Word 文件
- CAD 文件 - 仅列出 CAD 应用程序中的文件
- 其他 - 所有其他文件类型。
- 在“附着的文件”列表中选择要查看的文件。
- 如果选定的文件是 .dwf 文件或者是具有 .dwf 附件的文件,将使用 Autodesk DWF Viewer 在“视图”选项卡内显示 .dwf。单击“在窗口中查看”以在单独的窗口中查看文件。
- 如果选定的文件没有与之相关的 .dwf 文件,则视图为空。单击“使用查看器打开”以使用外部应用程序查看文件。
- 查看 .dwf 文件时,使用 Autodesk DWF Viewer 控件可缩放、平移以及打印 .dwf 图像。
