按照本部分中的说明复制现有设计。某些步骤可能会随所用设计应用程序而异。
重要: 本主题适用于 Vault Basic 用户。Vault Professional 用户应查看
Copy Design。
- 在主窗格或预览窗格中选择文件。不直接支持自动发布的 .dwf 文件。
如果用户要使用以下应用程序之一,请单击鼠标以了解其他注意事项:
AutoCAD Electrical
选择项目定义文件 .wdp。
Autodesk Inventor
如果选择了 Inventor.dwg 文件,则可以对相关联的 Inventor .ipt 文件和 .iam 文件进行重用、复制或替换。选定 Inventor .dwg 文件后,所有与 .dwg 关联的子项都将作为从属项列在 Copy Design 向导中。任何附着到子文件的 .dwg 文件都会列在文档文件夹中。
如果“Copy Design”对话框中列出的 Autodesk Inventor 项目文件不正确,您可以指定其他 .ipj 文件。通过选择其他 .ipj,用户可以更改新文件的存储位置和现有文件的可选择位置。
- 在“Copy Design”对话框中的 Autodesk Inventor 项目文件 (.ipj) 上单击鼠标右键,然后选择“设置项目文件”。
注: 在“历史”选项卡的某个文件上单击鼠标右键以复制历史数据。
- 在“选择替换的文件”对话框中,定位其他 .ipj 文件。用户可以浏览当前项目和 Vault 根目录之间的任何地方。
- 选择新的 .ipj 文件,然后单击“替换”。
- 在工具栏上,单击“Copy Design”。“Copy Design”对话框中列出要复制的设计的起始数据集。
- 完成 Copy Design 后,使用相应 CAD 应用程序中的 Vault 附加模块打开文件,对其进行重建,然后将文件检入 Vault 中。
- 在“复制设计自”字段中,将显示要复制的设计在 Vault 中的源位置。如果用户要选择其他的源设计,请单击“浏览”按钮,...,以在 Vault 中查找其他设计。
- 在“将设计复制到”字段中,指定 Vault 中用来存放所复制设计的目标位置。单击浏览按钮 (...) 以在 Vault 定位文件夹。
- 将复制的版本或修订将显示在“要复制的修订”字段中。
- 默认情况下,组成待复制设计的文件将按照文件夹位置在树视图中分组列出。
- 要查看展开的列表,请单击“列表视图”。
- 要在部件树结构中显示目标文件的子文件列表,请单击“使用视图”。
- 要显示目标文件的父文件列表和目标文件的子文件列表,请单击“设计视图”。列出哪些文件取决于在“设置”对话框中所选的选项。
- 指定要在复制过程中包含的文件关系:仅子文件或子文件及所有相关的文档文件。此功能仅适用于 Autodesk Inventor 文件。
- 列表中每个文件前面的图标指示此文件将被复制、重复使用、替换还是排除。
复制文件
重用文件
排除文件
替换文件
单击图标在“复制”和“重用”之间切换。在文件名上单击鼠标右键,以使用关联菜单更改操作。更改父文件的操作不会对子文件进行更改。而更改子文件的操作不会更改父文件的操作。要通过父文件更改子文件的操作,请按下 Ctrl 键并更改父文件的操作。
单击图标以在“复制”和“重用”之间切换。在文件名上单击鼠标右键,以使用关联菜单更改操作。更改父文件的操作不会对子文件进行更改。而更改子文件的操作不会更改父文件的操作。要通过父文件更改子文件的操作,请按下 Ctrl 键并更改父文件的操作。
- 如果文件设置为“复制”,请单击文件的“Vault 文件夹”列中的“浏览”按钮,并指定新设计在 Vault 中的新位置。如果共享文件由“重复使用”更改为“设置”,系统将提示用户选择在设计中所有使用共享文件的位置使用哪个共享文件实例。
对于 AutoCAD Electrical
复制 AutoCAD Electrical 项目时,Vault 文件夹会自动设置为匹配以前指定的新 Vault 位置的名称。如果要复制的项目中包含分散在整个 Vault 中的文件,则新项目会自动组织结构,以使工程图文件和必要的子文件夹现在都与新项目文件位于相同的目录中。
注: 可以更改 AutoCAD Electrical 项目文件的名称。单击 .wdp 文件的“新文件名”字段,然后输入新名称。输入新名称后,所有相关配置文件都相应地重命名。不能独立于项目文件来重命名配置文件。
对于 Autodesk Inventor
如果文件设置为“替换”,请单击该文件的“新文件名”列中的“浏览”按钮,指定位于 Vault 中的替换文件。Autodesk Inventor 零件文件 (.ipt) 和部件文件 (.iam) 可被替换。零件文件可以替换部件文件。AutoCAD .dwg 文件只能被其他 .dwg 文件替换。系统将给出提示,让用户确认替换文件将导致数据丢失。单击“是”继续进行。
- 指定要创建的新文件的命名方案。
- 可选择性地指定是否为新文件添加前缀或后缀。
- 选中“增量”复选框以便按顺序更新所有以整数结尾的文件名。
- 单击“匹配名称”,可使表达视图文件和工程图文件的名称与它们的直接零件或部件子文件的名称相匹配。
- 单击“应用”,预览文件列表中的命名方案。
- 要恢复原始命名方案,请单击“还原”。
- 单击“确定”。
