用户可以在应用程序窗口中自定义视图。
通过有效利用特性以及自定义视图,数据管理会变得更适合于您的项目。
分布式视图
“分布式视图”是管理员为您的项目专门创建的默认自定义视图。这是设置为在您访问系统时显示的初始视图。您可以自定义默认配置以优化视图并提高效率。
管理员可以创建自定义视图,并将其另存为分布式视图。然后,管理员可以将自定义视图设置部署到 Vault Client,以便用户将其用于常规活动。
作为用户,您可以使用管理员创建的分布式视图、根据您的要求修改分布式视图,或使用其他自定义视图。如果对分布式视图进行了任何更改,您将收到更新通知。您可以接受或拒绝对工作空间中分布式视图所做的更改。这些更改不会影响您对分布式视图所做的任何本地编辑。
自定义视图
- 单击主窗格,然后单击“视图”>“自定义视图”。
- 在“自定义视图”对话框中,选择以下选项之一:
- 字段:用于添加字段或从视图中删除字段。
- 自定义过滤器:用于有选择地选择要在当前视图中显示的类别。“自定义过滤器”仅在主视图中可用。
- 其他设置:用于自定义网格选项、注释的自动预览和列宽调整方式。
- 重置 > 系统默认值:用于恢复系统默认设置。
- 重置 > 分布式视图:用于将设置重置为分布式视图级别。
- 单击“另存为分布式视图”将当前视图设置另存为分布式视图。此选项仅可用于管理。
- 单击“确定”应用并关闭对话框。
自定义其他视图设置
- 单击主窗格或预览窗格,然后单击“视图”>“自定义视图”。
- 在“自定义视图”对话框中,单击“其他设置”。
- 在“设置”对话框中,选择:
