在 Vault 客户端(主视图)中编辑特性
从 Vault 客户端的主视图编辑文件特性。
注: 要执行此操作,必须已为您指定“编辑者”或“管理员”角色。请与 Vault 管理员联系以验证您的角色。
  1. 从主窗格选择一个或多个文件,然后按 Ctrl+E。
  2. “特性编辑”对话框将列出选定的一个或多个文件。单击“添加”以加入 Vault 中的其他文件。
    要排除某个选定的文件,请从列表中选择文件,然后单击“删除”。
  3. 默认情况下,将显示选定文件的名称、作者和描述特性。单击“选择列”,选择文件的其他特性进行编辑。
    注: 使用“选择列”在“编辑特性”屏幕上显示字段时,可从列表中删除现有特性。如果删除包含已编辑特性的字段,将丢失所做的所有更改。继续操作之前,系统将提示您确认是否要删除字段。
  4. 编辑特性值的步骤:
    • 双击某个单元以编辑值。
    • 在单元上单击鼠标右键以复制或粘贴值。
    • 单击并拖动亮显单元右下角的黑色小方块以用相同值填充一列或多列中的多个单元。
    • 在单元上单击鼠标右键,然后选择“查找”以在特性值中搜索特定字符串。在“查找和替换”对话框中输入要查找的文本字符串,然后单击“查找下一个”以从某个找到的字符串移动到下一个。
    • 在单元上单击鼠标右键,然后选择“替换”以搜索特定字符串并将其替换为新值。在“查找和替换”对话框中,输入要查找的文本字符串和替换值。反复单击“查找下一个”,直到找到要替换为新值的特定字符串,然后单击“替换”或“全部替换”以将每个找到的字符串替换为新值。
    • 在单元上单击鼠标右键,然后选择“大写”以使用该值的全大写字符。
    注: 特性的新值必须是用于特性值的正确数据类型。如果新值不是用于特性的正确数据类型,则该条目将标记为不正确。
  5. 选择“确定”。
  6. 选定的文件将复制到本地计算机上的临时位置并被检出,特性将会更新,然后这些文件将再检入回 Vault。进度条指示正在更新用户定义的特性。单击“取消”停止该过程。如果在已将部分文件检入回 Vault 后单击“取消”,则这些文件将包含已编辑的特性。任何未检入的文件将不包含已编辑的特性。
  7. “特性编辑结果”屏幕中汇总了每个文件的特性编辑和已成功编辑的特性。
  8. 您可以选择生成报告,并通过执行以下操作之一将其保存在本地或 Vault 中:
    将报告保存到本地文件夹
    • 若要将报告保存至本地,请单击“报告”。
    • 在“预览”对话框中,选择“文件”,然后选择“导出为”。填入选定文件类型的相关选项,然后单击“确定”。
    • 在“另存为”对话框中,导航至要在本地计算机中存储该文件的文件夹结构。输入报告名称,然后单击“保存”。
    • 选择“文件”>“退出”,关闭“预览”对话框。
    将报告保存到 Vault
    • 若要将报告保存到 Vault 中,请单击“发送至 Vault”,以显示 Vault 文件夹列表。
    • 选择要用来保存报告的 Vault,然后输入报告的名称。
    • 选择要将文件保存为逗号分隔文件 (.csv) 还是 excel 文件 (.xls),然后单击“保存”。
  9. 单击“关闭”以关闭“特性编辑结果”屏幕。
