查看 BOM 表详细信息
控制行在条目记录的 BOM 表视图中的显示方式,以便更好地满足您的工作环境要求。
注: BOM 表只有在多级视图中才可以编辑。
查看 BOM 表详细信息
  1. 在“条目控制”中,双击某个条目以打开条目记录。
  2. 选择“BOM 表”选项卡。
    将列出选定条目的 BOM 表。
    注: 若要编辑 BOM 表,必须在“条目记录”工具栏上单击“编辑”。
  3. 可以选择是按日期还是按修订来查看 BOM 表:
    • 按修订查看 BOM 表 - 从“修订”下拉列表中选择一个修订。日期下拉列表中将显示该修订被较新修订替代之前最后一次使用的日期。
      注: 根据当前的条目状态,并非所有条目都会显示。处于“过时”状态的条目只显示最新修订。
      修订设置
      • 最新 – 当前 BOM 表。BOM 表中可能有处于任何状态的条目。
      • 以前的修订 – 过去发布的 BOM 表。
        注: 过去发布的 BOM 表视图为只读状态,即使条目记录处于编辑模式,也是如此。
    • 按日期查看 - 从“日期”下拉列表选择一个日期。可供您选择的日期可一直到条目的创建日期为止。
      注: 如果“最新”处于选中状态,则对“日期选择器”的更改不会影响显示的 BOM 表。
    注: 您无法编辑以前修订的信息。
    处于“过时”状态的条目将显示以前的修订以及最新的修订。
  4. 从“结构”下拉列表中选择 BOM 表的显示方法:
    • 多级 - 层次列表
      注: 当 BOM 表处于多级视图中时,才能修改 BOM 表行。
    • 第一级 - 顶层条目
    • 仅零件 - 仅零件条目
  5. 使用“BOM 表行”下拉列表过滤是显示所有 BOM 表行,还是仅显示打开或关闭的行。
    • 所有行 - 显示所有 BOM 表行,不管这些行是否已为 BOM 表打开。
    • 仅打开的行 – 仅显示已为 BOM 表打开的行。
      注: 如果选择了“仅零件”视图,则行过滤器将自动设置为“仅打开的行”并且无法更改。
    • 仅关闭的行 – 仅显示已关闭的行。
  6. 配置行和行数据的显示方式。
    • 按列值排序 – 单击列标题以按该值对行进行排序。例如,单击 BOM 表行打开/关闭 图标可以按行是处于打开状态还是关闭状态进行排序。
      提示: 在列标题上单击鼠标右键,并选择“按升序排序”或“按降序排序”以立即按该顺序排序。
    • 对齐列数据 – 在列标题上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“对齐”。选择要将列数据显示为左对齐、居中对齐还是右对齐。
    • 自动调整列宽 – 在列标题上单击鼠标右键,然后选择“最佳宽度”以自动调整列宽来适合显示的数据。
    • 删除列 – 在列标题上单击鼠标右键,然后选择“删除此列”以从显示中自动删除该列。
    • 自定义视图 – 在列标题上单击鼠标右键,然后选择“自定义视图”以打开“自定义视图”对话框。单击“字段”以控制在 BOM 表视图中显示哪些列和字段。此外,您还可以通过单击“自定义视图”对话框中的“其他设置”按钮,选择是否显示网格线或者是否包含自动列宽调整。单击“重设”以将 BOM 表视图恢复为产品默认设置。
  7. 在 BOM 表行上单击鼠标右键可以执行更多操作:
    • 打开行 - 为 BOM 表打开条目。
    • 关闭行 - 为 BOM 表关闭条目。
    • 添加行 – 将新条目行添加到 BOM 表。选择是要将现有条目还是将新条目添加到 BOM 表中。有关详细信息,请参见向 BOM 表中添加行
    • 删除行 – 从 BOM 表中删除条目,包括任何条目链接或子条目。删除 BOM 表中的某个部件行会删除该部件行和所有相应的子行。有关详细信息,请参见从 BOM 表中删除行
    • 分配给 – 将条目分配给文件。
    • 打开分支 - 为 BOM 表打开条目及所有子条目。
    • BOM 表报告 - 基于“BOM 表”选项卡中使用的行级别视图结构创建 BOM 表报告。
    • 打开 - 打开条目记录以进行查看。
    • 更新 - 获取关联文件的最新版本,并更新 BOM 表以反映所做的任何更改。例如,如果添加了零部件,则 BOM 表会自动更新以显示新零部件条目。
    • 更改编号 - 打开“更改条目编号”对话框,以便可以编辑条目编号。
    • 更改状态 – 为条目选择新生命周期状态。
    • 转至 - 转至与条目关联的变更单,转至 Vault 中保存关联文件的文件夹,或者直接转至 Vault 中的条目。
    • 创建快捷方式 – 将条目添加到“我的快捷方式”窗格中。
    • 全部展开 - 展开条目层次中的所有级别。
    • 全部收拢 - 收拢条目层次中的所有级别。
    • 详细信息 - 访问和配置条目安全性。
    • 注: 当条目记录处于编辑模式下时,“打开行”、“关闭行”、“添加行”、“删除行”、“分配给”和“打开分支”命令才可用。
