提取文件特性
将 DWG 添加到 Vault 中之后,将自动从文件提取“DWG 特性”对话框中的特性值,并将其存储在 Vault 数据库中。
注: 使用包含多行文本的块属性时,可以只映射至 Vault。特性从 Vault 中提取之后,不保留多行文本的格式。 此外,在将特性写回标题栏时,它将不会保留多行文字格式。
也可以通过在服务器控制台中将属性块的名称添加到“索引块属性”对话框来提取该属性块中的特性值。
注: 仅提取带属性块的第一个引用中的特性值。
提取这些特性使得以下功能在 Autodesk Vault 中得以实现:
还可以提取 DWG 文件的快速预览图片。在 Autodesk Vault 中,用户可以自定义视图以显示任意特性,包括快速预览图片。
注: 要提取快速预览图片的图像,必须将 RASTERPREVIEW 变量设置为 1。
操作步骤
提取块属性特性
在服务器控制台中使用“索引块属性”命令提取属性块中的特性数据。提取该数据之后,Autodesk Vault 中将显示这些信息。可以将此数据添加为特性字段,并可以搜索包含属性块(已在服务器控制台中添加)中的数据的文件。
注: 已检入到 Vault 的文件中必须包含属性块,用户才能提取此数据。
  1. 在服务器控制台中,从“工具”菜单中选择“索引块属性”。
  2. 在“索引块属性”对话框中,单击“新建”,然后输入要在 Autodesk Vault 中显示其特性的属性块的名称。
  3. 单击“确定”完成操作。
此时,Autodesk Vault 中将显示属性块中的特性数据。有关自定义和显示字段的详细信息,请参考 Autodesk Vault 中的帮助。
