「貼附 PDF 參考底圖」對話方塊
命名、尋找和定義貼附的 PDF 參考底圖的插入點、比例和旋轉。
PDFATTACH (指令) 查找:選取 PDF 檔
選項清單
會顯示以下選項。
名稱
標識您已選取要貼附的 PDF 檔。
瀏覽
開啟「選取參考檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
從 PDF 檔的多個頁面中選取一個頁面。
顯示在 PDF 檔中找到的所有頁面。如果 PDF 檔僅包含一個頁面,則會列示該頁面。您可以按住 Shift 或 Ctrl 並選取要貼附的頁面,以選取多個頁面。
路徑類型
選取 PDF 檔的完整 (絕對) 路徑、相對路徑或「無路徑」(使用 PDF 檔的名稱)。對於「無路徑」選項,PDF 檔必須與目前圖檔位於同一資料夾中。
預設路徑類型為「相對路徑」。使用 REFPATHTYPE 系統變數可變更預設的路徑類型。
插入點
指定所選 PDF 檔的插入點。
在螢幕上指定
指導於指令提示下輸入或使用指向設備輸入。
X
設定 X 座標值。
Y
設定 Y 座標值。
Z
設定 Z 座標值。
比例
指定所選 PDF 參考底圖的比例係數。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
在螢幕上指定
於指令提示下輸入資訊或使用指向設備輸入資訊。如果清除「在螢幕上指定」,請輸入比例係數的值。
「比例係數」欄位
輸入比例係數的值。
旋轉
指定選取的 PDF 參考底圖的旋轉角度。
在螢幕上指定
如果選取了「在螢幕上指定」,則可以等到該對話方塊結束,以使用指向設備旋轉物件或於指令提示下輸入旋轉角度值。
角度
如果清除「在螢幕上指定」,請在對話方塊輸入旋轉角度值。預設旋轉角度是 0。
展示詳細資料
尋找位置
顯示 PDF 檔的路徑。
儲存路徑
顯示貼附 PDF 檔時與圖面一起儲存的路徑。路徑取決於「路徑類型」設定。
