-STYLE (指令)
建立、修改或指定文字型式。
將顯示以下提示。
文字型式的名稱
指定文字型式名稱。
輸入您要修改的既有檔案名稱,或輸入新名稱以建立新型式。
? — 列示文字型式
列示圖面中可用的文字型式。
在「輸入要列示的文字型式」提示中輸入文字型式名稱會顯示名稱、字體檔、高度、寬度係數、傾斜角度和文字的產生,並結束指令。輸入星號 (*) 或按 Enter 會顯示每種型式的高度、寬度係數、傾斜角度以及效果 (文字為左右反向、倒置、垂直還是正常),然後結束指令。
指定完整的字體名稱或字體檔名
輸入一個 TrueType 字體系列名稱或 SHX 字體檔名稱。如果您沒有輸入副檔名,程式會搜尋 SHX 檔。如果找不到檔案,Windows 會替換第一個找到的註冊 TrueType 字體。
在提示中,可接受除了含有逗號的長檔名之外的所有長檔名。大字體命名慣例中保留逗號:SHX 檔後加一個逗號 (,)、再加大字體檔名。空格視為字體檔名稱的一部分,而不是回車字元。
輸入波狀符號 (~) 以顯示「選取字體檔」對話方塊,您可以從中選取清單中的字體。
文字高度
指定文字高度的計算方式。
  • 若要在使用此型式時提示文字高度,請輸入 0.0。
  • 若要設定文字為特定的高度,請輸入一個大於 0.0 的值。
可註解
指定文字型式為可註解。
  • 建立可註解的文字型式。 設定該型式為可註解 (是) 或取消提示 (否)。
  • 使文字方位符合配置。 將圖紙空間視埠中的文字方位設定為配置的方位。
寬度係數
設定字元間距。值小於 1.0 會壓縮文字。值大於 1.0 會展開文字。
傾斜角度
設定文字的傾斜。輸入一個介於 -85 與 85 之間的值。負值會使文字向左傾斜
左右反向顯示文字?
鏡射文字顯示,以便讓字元左右反向。
上下顛倒顯示文字?
將字元上下顛倒顯示。
垂直?
將字元垂直對齊。只有選取的字體支援雙方位時,才可使用「垂直」。
? — 列示文字型式
列示圖面中可用的文字型式。
