-DGNATTACH (指令)
從指令行貼附 DGN 參考底圖。
將 DGN 檔貼附為參考底圖時,即將該參考檔連結至目前圖面。開啟或重新載入目前圖面時,對參考的檔案所做的所有變更都會顯示在目前圖面中。
註: DGNATTACH 不僅限於副檔名為 *.dgn 的檔案。它支援所有 DGN 檔,即使不帶有 .dgn 副檔名也支援。
將顯示以下提示。
提示: 您可以將 DGN 檔拖曳到繪製區內以啟動 DGNATTACH 指令。
要貼附的 DGN 檔案之路徑
輸入 DGN 參考底圖檔案的完整路徑名稱。檔名最多可以包括 255 個字元,並可包括字母、數字、空格,以及 Microsoft Windows 和本程式不使用的任何特殊字元。
輸入波狀符號 (~) 會顯示「選取 DGN 檔案」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
為避免在輸入檔名時發生錯誤,建議您依下列方式同時指定 DGN 檔和路徑:
路徑 namefilename.dgn
或
「路徑 namefilename.dgn」
如果輸入不含副檔名的有效 DGN 檔名,程式會加入副檔名並搜尋檔案。
輸入模型的名稱或 ?
輸入模型名稱。若要獲得模型的清單,請輸入 ?。
請輸入要列示的模型 <*>
在獨立的文字視窗中,列示 DGN 檔中提供的設計模型。
轉換單位
使 DWF 檔的圖面單位與 DGN 檔中指定的主要單位和次要單位相符。例如,如果 DGN 檔的主要單位設定為公尺,次要單位設定為公釐,且您要將 DWG 設定為公釐,則請在「貼附 DGN 參考底圖」對話方塊中選取次要單位。
  • 主要單位 - 使 DWG 圖面單位與 DGN 檔中設定的主要單位相符。
  • 次要單位 - 使 DWG 圖面單位與 DGN 檔中設定的次要單位相符。
插入點
指定所選 DGN 檔的插入點。於指令提示下輸入 X、Y 和 Z 座標,或在螢幕上按一下。
比例係數
指定所選 DGN 參考底圖的比例係數和比例係數單位。您可以於指令提示下輸入比例係數,或使用滑鼠在螢幕上按一下。
如果 INSUNITS 設定為「無單位」,或者參考底圖中不包含解析度資訊,則比例係數將變成以 AutoCAD 單位表示的參考底圖寬度。如果 INSUNITS 具有值 (如公釐、公分、英吋或英呎),而且參考底圖中包含解析度資訊,則確定以 AutoCAD 單位表示的參考底圖真實寬度之後,將套用這個比例係數。
旋轉
於指令提示下輸入角度值或在螢幕上按一下,以指定所選 DGN 參考底圖的旋轉角度。
