SELECT (指令)
將所選物件放在前一個選集中。
一個稱為物件選取目標或點選框的小方框會取代圖形游標上的十字。
於之後指令中的「選取物件」提示下,使用「前一個」選項可擷取前一個選集。
對於支援 3D 實體塑型的產品,您也可以按住 Ctrl 鍵,以選取為複合實體一部分的原始個別形狀或 3D 實體上的頂點、邊與面。您可以選取這些子物件之一,或者建立包含多個子物件的選集。選集可包括多種類型的子物件。子物件選取在 AutoCAD LT 中不可用。
要檢視所有選項,請於指令提示下輸入 ?。
將顯示以下提示。
選取物件
選取您按一下的物件。
視窗
選取完全處於兩點所定義之矩形內的所有物件。從左向右指定角點會建立一項窗選 (從右向左指定角點會建立框選)。
上一個
選取最近建立的可見物件。物件必須位於目前空間 (即模型空間或圖紙空間),且其圖層必須未設定為凍結或關閉。
框選
選取處於兩點所定義之區域內的物件以及與該區域相交的物件。框選以虛線或亮顯來呈現,以區別窗選。
方塊
選取兩點所指定之矩形內的所有物件或所有與該矩形相交的物件。如果矩形的點是從右向左指定的,則「方塊」等於「框選」。否則,「方塊」等於「窗選」。
全部
選取模型空間或目前配置中的所有物件 (凍結或鎖住的圖層上的物件除外)。
籬選
選取跨越選取籬選線的所有物件。籬選方法與多邊形框選方法相似,只是籬選線不封閉,並且籬選線可以與自身相交。籬選不受系統變數 PICKADD 的影響。
多邊形窗選
選取完全位於點所定義之多邊形內的物件。多邊形可以是任何形狀,但不能與自身相交或接觸。將繪製多邊形的最後一條邊,所以多邊形在任何時候都是封閉的。多邊形窗選不受系統變數 PICKADD 的影響。
多邊形框選
選取透過指定點所定義的多邊形內的物件,以及與該多邊形相交的物件。多邊形可以是任何形狀,但不能與自身相交或接觸。將繪製多邊形的最後一條邊,所以多邊形在任何時候都是封閉的。多邊形框選不受系統變數 PICKADD 的影響。
群組
選取一個或多個具名群組或未具名群組內的所有物件。指定未具名群組時,請確定包括星號 (*)。例如,輸入 *a3。您可以使用 LIST 指令以顯示群組的名稱。
加入
切換為「加入」方式:可使用任何物件選取方式,將所選物件加入選集。「自動」和「加入」是預設方法。
移除
切換為「移除」方式:可使用任何物件選取方式,將物件從目前選集中移除。您可以使用另一種方法來代替「移除」模式,即在選取單一物件或使用「自動」選項的同時,按住 Shift。
多重
逐個選取物件,物件選取期間不亮顯物件。此方式可加塊對高度複雜的物件進行物件選取的速度。
前一張
選取最新選集。從圖面中刪除物件的作業將清除「前一個」選集。
註: 如果您切換空間,則忽略「前一個」選集。
退回
取消最近加入選集中的物件選取。
自動
切換為自動選取: 指向物件即可選取該物件。指向物件內外的空白區域會形成「方塊」方法所定義之方塊的第一角點。「自動」和「加入」是預設方法。
單一
切換為「單一」方式: 選取指定的第一個物件或物件集,而不會繼續提示進行進一步選取。
子物件 (不適用於 AutoCAD LT)
可讓您選取做為複合實體或 3D 實體上的頂點、邊與面的一部分的各個原始形式。您可以選取這些子物件之一,或者建立包含多個子物件的選集。選集可包括多種類型的子物件。
按住 Ctrl 鍵與選取 SELECT 指令的「子物件」選項相同。
結束此選取子物件的功能。可讓您使用物件選取方式。
