關於控制標註單位的顯示
標註的數值可以顯示為單一測量值或在兩種測量系統中顯示。在任何一種情況下,您都可以控制數值表示方式的細節。
主要單位的設定控制著標註值的顯示,包括單位格式、數值精確度與十進位分隔符號型式。例如,您可以輸入直徑符號做為字首,如圖解中所示。您指定的任何字首均會取代通常用於直徑與半徑標註的字首 (unicode 分別為 2205 和 R)。
這些設定可在「修改標註型式」/「新標註型式」對話方塊、「主要單位」頁籤上找到。
控制對照單位的顯示
您可以在兩個測量系統中同時建立標註。這個功能的通常用法,是在使用公制單位建立的圖面中,加入英呎與英吋標註。在標註文字中,對照單位顯示於方括號 ([ ]) 中。對照單位不能套用於角度標註。
如果在編輯線性標註時,對照單位標註是開啟的,則測量值與您所指定的替用比例值相乘。這個值表示對於每一個目前測量單位響應對照單位的數量。英制單位的預設值是 25.4,它是每英吋的公釐數。公制單位的預設值約爲 0.0394,是指每毫米相當於多少英寸。小數位數由對照單位的精確度值指定。
例如,對於英制單位,如果替用比例設定為預設值 25.4,替用精確度為 0.00,則標註可能如下圖所示。
