-IMAGE (指令)
將點陣式影像貼附到圖面中。
將顯示以下提示。
輸入影像選項
指定載入、卸載、貼附或分離影像的選項。
? — 列示影像
依名稱的字母順序、影像貼附到圖面的次數,以及影像儲存所在的路徑來列示影像。無論系統變數 MAXSORT 的設定為何,都是以字母順序列示影像。
分離
從圖面分離具名影像,將它標記成刪除,並刪除所有出現的影像。
路徑
更新特定影像所關聯的路徑名稱 (含括檔案名稱)。如果變更影像檔案的位置、更名檔案或以新檔案取代舊的影像檔,則此選項很有用。例如,您可以更新 mage01.png,並將它另存成 image02.png。
如果您輸入星號 (*),會顯示以下提示:
舊路徑
列示每個影像的目前路徑名稱。
新路徑
為指定影像指定新的路徑名稱。
重新載入
重新載入選取的影像,以使這些資訊可用於顯示與出圖。
卸載
從工作記憶體移除影像資料,使影像不再顯示,從而提高效能。與影像關聯的所有資訊都仍儲存在圖面中。每個貼附影像的影像框仍然可見。
貼附
將新影像或已貼附影像的複本,貼附到目前的圖面。螢幕上將顯示「選取影像檔」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
將不含副檔名的檔名指定為影像名稱。影像名稱最多可以包括 255 個字元,並可包括字母、數字、空格,以及未被作業系統或本程式使用的任何特殊字元。如果檔名不是非圖形物件的有效名稱,畫面中會出現「替換影像名稱」對話方塊。從檔名產生有效的影像名稱,並且在此名稱後附加下劃線和號碼。
如果圖面內已有名稱和路徑相同的定義存在,會顯示以下提示,並將影像做為複本插入:
指定插入點
指定要貼附影像的位置。
基準影像大小
指定寬度和高度。
指定比例係數
指定比例。
指定旋轉角度
指定影像的旋轉。
如果系統變數 FILEDIA 設為 0,便會顯示以下提示而非對話方塊:
請輸入要貼附的影像檔名稱
如果 FILEDIA 系統變數設定為 0,則會顯示此提示。預設為在目前作業階段期間,最後貼附到圖面的影像名稱。為避免在輸入影像名稱時發生錯誤,建議您使用以下其中一種格式來指定影像名稱和檔案名稱:imagename=path namelong file name.bmp 或 imagename="path namelong file name.bmp"。
如果輸入不帶副檔名的有效影像名稱,程式會依此順序搜尋檔案:首先,搜尋圖面中既有的影像定義;其次,按搜尋路徑的順序,搜尋資料夾中的影像檔。程式會搜尋具有指定名稱的所有影像檔,而不管其副檔名為何,並使用找到的第一個名稱。如果找不到影像名稱或影像檔,則會顯示「找不到影像」訊息,並重複此提示。
若要指定不符合此程式命名規則的長檔名,請依下列方式輸入名稱:"imagename=filename"。
可以使用對話方塊搜尋影像檔,但仍於指令提示下輸入影像名稱=檔名慣例。在「請輸入貼附的影像檔名稱」提示下輸入波狀符號 (~)。如果在開啟該對話方塊後按 Esc,則會顯示輸入影像名稱提示。
