WEBLIGHT (指令)
建立光源光強度分配的精確 3D 表現法。
查找
將顯示以下提示。
註: 必須將系統變數 LIGHTINGUNITS 設定為非 0 值,以建立和使用網光源。
來源位置
設定繪製區中的光源位置。輸入座標值或使用指向設備。
目標位置
指定光束照射的位置。輸入座標值或使用指向設備。
名稱
指定光源的名稱。
強度係數
設定光源的強度或亮度。
狀態
打開和關閉光源。如果圖面中沒有啟用照明,則此設定不會生效。
光度測定
光度測定是對可見光源發光強度的測定。
在光度測定中,發光強度是對光源沿特定方向發出的可感知能量的測定。光通量是每單位立體角中的可感知能量。燈的總光通量是指來自所有方向的可感知能量。明度是入射到單位面積曲面上的總光通量。
註: 當 LIGHTINGUNITS 系統變數設為 1 或 2 時,可以使用「光度測定」選項。
強度
輸入以新燭光、通量值或照度值為單位的強度值。
  • 新燭光 (符號︰cd) 是發光強度 (光源沿特定方向發出的可感知能量) 的國際單位。Cd/Sr
  • 勒克司 (符號:lx) 為照度的國際單位。Lm/m^2
  • 呎燭光 (符號:fc) 為照度的美制單位。Lm/ft^2
輸入 f 可指定可感知能量的光通量值。
如果輸入 i,則可根據照度值指定光源強度。
可以用勒克司或呎燭光為單位指定照度值。輸入 d 可指定用於計算照度的距離。
顏色
根據顏色名稱或開爾文色溫指定光源顏色。是否輸入?以顯示顏色名稱清單。
輸入使用萬用字元的文字字串以顯示顏色名稱的部分清單,或輸入星號 (*) 以顯示所有可能的選擇。
如果輸入 k,則可根據開爾文色溫值指定光源顏色。
結束
結束指令。
網光源
指定球形格線上點光源的強度。
檔案
指定要用於定義網光源性質的網檔。網檔的副檔名為 .ies。
X
指定網光源 X 旋轉。
Y
指定網光源 Y 旋轉。
Z
指定網光源 Z 旋轉。
陰影
使光源投射陰影。
註: 從 AutoCAD 2016 系列產品開始,無論「陰影」選項目前狀態或值為何,系統一定會彩現陰影。此選項是保留用於撰寫腳本並提供向下相容性。
關閉
關閉光源的陰影顯示與計算。使用此選項可提昇效能。
鮮明
顯示邊鮮明的陰影。使用此選項可提昇效能。
柔和貼圖
顯示邊柔和的擬真陰影。
貼圖大小
指定用於計算陰影貼圖的記憶體的量。
柔和度
指定用於計算陰影貼圖的柔和度。
柔和範例
基於擴展光源顯示帶有柔和陰影 (半影) 的擬真陰影。
輸入 s,然後輸入造型的標註來指定陰影的造型 ·(例如,圓球的半徑或矩形的長度與寬度。)
輸入 a 指定範例大小。
輸入 v 為陰影指定造型的可見性。
篩選顏色
控制光源的顏色。
全彩
指定全彩。以 R、G、B (紅、綠、藍) 格式輸入。
索引
指定 ACI (AutoCAD 顏色索引) 顏色。
HSL
指定 HSL (色相、彩度、照度) 顏色。
顏色表
從顏色表指定顏色。
結束
結束指令。
