關於匯入 MicroStation DGN 檔
您可以將資料從 V7 DGN 和 V8 DGN 檔匯入至 AutoCAD,並將資料儲存至 DWG 檔。
匯入程序會將基本 DGN 資料轉換為對應的 DWG 檔資料和專用資料,以達到最佳配合效果。有數個轉換選項來決定如何處理某些資料 (如文字元素和外部參考)。您可以操控文字圖元和外部參考,並根據 DGN 單位設定選取轉換單位。
註: 您可以匯入所有 DGN 檔,即使那些檔案不帶有 .dgn 副檔名。
瞭解限制
匯入過程中會處理與 DWG 物件和性質具有直接關聯的 DGN 物件和性質,而不會有任何問題。例如,MicroStation 中的圖層會直接轉換為 AutoCAD 圖層。但是,與 DWG 物件和性質不具有直接關聯的 DGN 物件和性質可能不會完全轉換。以下是此問題導致的已知限制。
請參閱〈DGNIMPORT 轉換表格〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件和其他資料範圍的特定詳細資料。
請參閱〈DGNIMPORT 單位對映表〉,以取得有關匯入 MicroStation 物件時單位轉換的特定詳細資料。
建議
若要最佳化從 MicroStation® DGN 檔格式轉換的資料,需要 MicroStation 圖面的建立者考慮以下建議:
轉換單位
匯入 DGN 檔時,確保 DWG 檔的圖面單位與 DGN 檔中的主要單位或次要單位相符。例如,假設您正在匯入 DGN 檔,其中主要單位設定為公尺,而次要單位設定為公釐。您可以將 DWG 檔的圖面單位設定為公尺。匯入 DGN 檔時,在「匯入 DGN 設定」對話方塊中,將主要單位指定為轉換單位。
匯入自訂線型定義
如果 DGN 檔未包含線型定義,且這些定義也不存在於支援路徑下的任何 *.rsc 檔案中,則 DGN 檔案中的所有線型會在 AutoCAD 顯示為連續線型。若要確保顯示自訂線型,請將對應的 *.rsc 檔複製到支援路徑。或者,您也可以將 RSC 檔路徑加入至搜尋路徑,即 AutoCAD 中的「選項」對話方塊 (「檔案」頁籤、「支援檔案搜尋路徑」)。
匯入參考的 DGN 檔
匯入 DGN 檔時,程式會顯示「匯入 DGN 設定」對話方塊。若要將參考的 DGN 檔轉換為圖塊參考,請選取「匯入至目前的圖面」選項和「將參考轉換為圖塊或外部參考」選項。若要將參考的 DGN 檔轉換為 DWG 外部參考,請確保這兩個選項均已清除。
Microstation 標準線型
請勿使用 MicroStation 標準線型 1 至 7。這些線型的比例是根據輸出裝置座標而定。若要得到最佳結果,請使用自訂線型。
管理轉換對映設置
轉換對映會定義 DGN 性質轉換為 DWG 性質的方式。您可以根據您公司的 CAD 標準,使用「DGN 對映設置」對話方塊來建立、修改、更名或刪除對映轉換。例如:
您按一下「匯入 DGN 設定」和「匯出 DGN 設定」對話方塊中的「對映設置」後,即會顯示「DGN 對映設置」對話方塊。您也可以使用 DGNMAPPING 指令來顯示此對話方塊。
