關於自訂物件與代理物件
自訂物件可為該程式及其相關產品提供其他功能。如果已建立自訂物件的應用程式不可用,則其位置會由代理物件替代。
自訂物件是一種由 ObjectARX ® (AutoCAD 執行期延伸) 應用程式建立的物件,它通常比標準的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 物件具有更多的特殊功能。自訂物件包括參數式實體 (AutoCAD ® Mechanical)、智慧型交談式門符號 (AutoCAD ® Architecture)、多邊形物件 (AutoCAD ® Map 3D) 以及關聯式標註物件 (AutoCAD 和 AutoCAD LT)。
除了 Autodesk 之外,許多軟體供應商也使用 ObjectARX 編寫建立圖形與非圖形自訂物件的程式,這些物件在基於 AutoCAD 的應用程式中非常有用。
代理物件
當建立自訂物件的 AutoCAD 或 AutoCAD LT 應用程式,對於 PRODNAME 或其他主電腦應用程式不可用時,代理物件可代替自訂物件。稍後,當應用程式可用時,自訂物件會取代代理物件。
代理物件與相應的自訂物件相比,功能明顯降低。可編輯代理物件的實際範圍由來源 ObjectARX 應用程式所決定。例如,由於建立代理物件的應用程式不同,所以像刪除與移動物件或變更物件性質這樣的作業,可能發生於、也可能不發生於代理物件上。
當您開啟圖面時,您可能會看到「代理資訊」對話方塊。其中提供的資訊包括圖面中的代理物件 (圖形化及非圖形化物件) 的總數、缺少的應用程式名稱,並提供其他關於代理物件類型與顯示狀態的資訊。您可以使用此對話方塊來控制代理物件的顯示。
Object Enabler
Object Enabler 是一種工具,當建立自訂物件的應用程式不存在時,Object Enabler 可對主電腦應用程式中的自訂物件提供特別檢視和標準編輯存取。
Object Enabler 可讓圖面中的自訂物件比代理圖形更智慧地工作。當使用其他 Autodesk 產品時,Object Enabler 還可促進工作群組間的協同合作。
如果您的系統上尚未安裝 ObjectARX 應用程式,可以檢查網路上可用的 Object Enabler。例如,如果您接收到一個圖面,其中包含在 Autodesk Architecture 中建立的物件,但您的系統尚未安裝該應用程式,則會下載 AEC Object Enabler,以使您可以按預期方式檢視這些圖面。
若要搜尋目前可用的 Object Enabler,請前往 https://www.autodesk.com/enablers。
物件類別
如果使用 AutoCAD ® Map 3D 之類的應用程式將圖徵 (物件) 類別加入至物件,您可以在「性質」選項板中的「類別名稱」項目中檢視該類別。如果關聯的類別 (XML) 檔中缺少物件的類別,或缺少關聯的類別檔,則會在「類別名稱」項目中顯示一個驚嘆號。若要取得有關建立圖徵類別所需條件的資訊,請參閱 AutoCAD ® Map 3D 文件。
您還可以使用「快速選取」功能,依類別名稱和類別性質來選取物件。
