當您在使用舊版本建立圖面時,應注意以下視覺保真度方面的問題。
當「可註解」物件在舊版本的產品中使用 SAVEFIDELITY 系統變數進行檢視時,您可以指定其保持視覺保真度。
如果您主要在模型空間中工作,建議您關閉視覺保真度 (將 SAVEFIDELITY 設定為 0)。然而,如果您需要與其他使用者交換圖面,且配置保真度最為重要時,則應打開視覺保真度 (將 SAVEFIDELITY 設定為 1)。
可註解物件可能具有多種比例表現法。當視覺保真度打開時,會分解可註解物件,並將比例表現法 (在匿名圖塊中) 儲存至獨立的圖層。這些圖層以其原始圖層附加一個數字的方式命名。如果您在更早版本中分解圖塊,接著在目前的版本中開啟圖面,則每種比例表示法均會變為單獨的可註解物件,每個可註解物件均具有一個註解比例。當您在使用舊版本於此類圖面上進行操作時,建議您不要在這些圖層上進行編輯或建立物件。
未選取可註解物件的視覺保真度時,在「模型」頁籤上會顯示單一模型空間表現法。根據 ANNOALLVISIBLE 系統變數的設定,可能會更多註解物件顯示在「模型」頁籤上,且當您以舊版本檢視時,許多物件可能會以不同的大小顯示在圖紙空間視埠中。
在 AutoCAD 2008 圖面中,如果未設定可註解圖塊的圖紙方位以與配置相符,並且未設定包含以文字型式為基礎的多行屬性的圖塊以與配置方位相符,則在舊版本中開啟此圖面時,這些屬性可能會移動位置。
當您開啟包含圖層性質取代的 AutoCAD 2008 圖面時,將看不到取代。圖面儲存在舊版本中時會保留性質取代設定,並且在 AutoCAD 2008 中開啟此圖面時,這些性質取代設定仍是可見的。
如果在舊版本中開啟圖面時刪除了包含圖層性質取代的視埠,則不會保留取代設定,並且在目前版本中開啟此圖面時取代設定不可用。
當 VISRETAIN 系統變數設定為 0 時,則在舊版本中開啟圖面時不會保留包含視埠性質取代的外部參考圖層。
如果在舊版本中開啟 AutoCAD 2008 圖面,則可能會以縮略影像顯示性質取代。當與配置頁籤一起儲存圖面,然後在舊版中開啟時,那些性質取代將不會顯示。
DGN 參考底圖不會在 AutoCAD 2008 之前的版本中顯示。
在舊版本中編輯後,AutoCAD 2008 標註增強功能會遺失。如果您不變更這些標註,則在 AutoCAD 2008 中開啟圖面時,它們將還原。
如果下列標註增強功能未經編輯,則其便不會在舊版本中遺失視覺保真度︰
多重引線在AutoCAD 2008 及相關產品之前的版本中會以代理物件顯示。PROXYSHOW 系統變數控制圖面中代理物件的顯示。
在舊版本中開啟 AutoCAD 2008 多行文字物件時,不支援某些新段落間距和段落行距選項。
下列多行文字格式特徵在舊版本中不具有視覺保真度:
下列多行文字格式特徵在舊版本中具有部分視覺保真度 (需要加入空格或使用空格取代文字時):
具有在舊版本中編輯並儲存的新格式的多行文字在 AutoCAD 2008 中重新開啟時將遺失新格式。
在舊版本中編輯 AutoCAD 2008 表格會移除 AutoCAD 2008 表格格式。同樣,具有長圖塊和文字字串的表格儲存格在舊版本中開啟時,可能會延伸至儲存格邊界的外部。
對使用「資料萃取」精靈在 AutoCAD 2008 中建立的表格,您不能在舊版本中編輯或更新萃取的資料。
AutoCAD 2008 引入了用於材料和明度的新程序貼圖。在 AutoCAD 2007 較早版本中建立的圖面包含需要轉換的材料。AutoCAD 2008 可提供系統變數 3DCONVERSIONMODE (設定為自動將舊材料轉換為 AutoCAD 2008 格式)。但是,儲存回 AutoCAD 的舊版本時,將出現視覺保真度問題。
AutoCAD 2008 為照明提供了兩個選項︰標準 (一般) 照明和光度控制照明。舊版僅提供標準 (一般) 照明。沒有明確要求將光源從 AutoCAD 2007 轉換為 AutoCAD 2008。以預設,AutoCAD 2007 中的圖面在 AutoCAD 2008 中會以標準 (一般) 照明工作流程開啟。在圖面中啟用光度控制照明工作流程後,便可使用 AutoCAD 2008 中提供的其他光度控制性質。
對於 AutoCAD 2007 之前版本中具有照明的圖面,需要一個轉換程序。您可以使用系統變數 3DVCONVERSTIONMODE 將具有照明的圖面從舊版本自動轉換為 AutoCAD 2007 和 AutoCAD 2008 照明格式。3DCONVERSIONMODE 有三個設定。如果設定為 0,則不會發生轉換。如果設定值為 1 (預設值),則將自動發生轉換。如果設定為 2,則當光源需要轉換時會提示您,並且將有是否轉換的選項。
其他照明保真度問題包括
在 AutoCAD 2008 中,使用 Unicode 字元儲存圖面性質。例如,如果您將包含多語言圖面性質的最新格式圖面儲存為 2004 格式的圖面,則會將圖面性質轉換為目前 Windows 語言的原生字元。如果無法將文字轉換為原生字元,則會將其儲存為 CIF 代碼 (U+nnnn) 或 MIF 代碼 (M+nxxxx)。
將最新格式的圖面儲存為 2004 格式的圖面時,在 AutoCAD 2008 中建立的所有新符號或字典名稱 (例如,配置名稱、文字型式名稱、標註型式名稱) 均將以建立符號名稱時使用的語言儲存。
為了檢視和編輯具有不包含在為您的作業系統指定的語言中的字元的圖面,請確定已在您的電腦作業系統中安裝了增補語言支援。您可在「地區及語言選項」對話方塊 (可從 Windows「控制台」取得) 中,指定語言 (您可以檢視使用 SHX 字體的文字,而無需指定額外的語言支援)。
使用 SHX 與大字體的亞洲語言的文字型式僅可支援來自相同字碼頁的字元。例如,使用日文大字體的字型無法支援德文或韓文字元 (英文字元做為每個字碼頁的一部分是受支援的)。對於使用停用「大字體」的 SHX 字體的文字型式,支援非亞洲語言的多種語言支援。(SHX 字體必須定義所需的字元)。
某些舊版 AutoCAD 中不存在多種語言支援。例如,當您將檔案儲存為 AutoCAD 2000 格式時,可能會損壞多語多行文字的內容。當您在系統語言不同於最後一次儲存此圖面的作業系統上開啟與儲存圖面時,很可能發生此問題。
