DIMANGULAR (指令)
建立角度標註。
查找
測量選取幾何物件或 3 個點之間的角度。
將顯示以下提示。
選取弧
使用所選弧或聚合線弧段上的點,做為三點角度標註的定義點。弧的中心點是角度頂點。弧端點成為延伸線的原點。
標註線會被繪製成延伸線間的弧。延伸線會從角度端點開始繪製,直到與標註線的交點為止。
選取圓
使用選取點做為第一條延伸線的原點。圓的中心點是角度頂點。
第二個角度端點是第二條延伸線的原點,不必位於圓上。
選取線
使用兩條線或聚合線段來定義角度。
此程式透過將每條線做為角度的向量 (邊) 並將線的交點做為角度頂點來決定角度。標註線橫跨在兩條線之間。如果標註線未同被標註的線相交,會依需要加入延伸線,來延長一條或兩條線。標註弧永遠小於 180 度。
指定三點
以指定的三點為基礎建立標註。
角度頂點可以和其中一個角度端點相同。如果您需要延伸線,這些端點會用作原點。
標註弧線位置
指定標註線的位置,並決定繪製延伸線的方向。
多行文字
顯示現地文字編輯器,您可以用它來編輯標註文字。若要加入字首或字尾,請在產生的測量值之前或之後,輸入字首或字尾文字。使用控制碼和 Unicode 字串來輸入特殊字元或符號。請參閱〈控制碼和特殊字元〉。
目前的標註型式會決定所產生測量值的外觀。
文字
於指令提示下,自訂標註文字。產生的標註測量值顯示在角括號內。
若要包括產生的測量值,請使用角括號 (< >) 表示產生的測量值。
您可以在「新建標註型式」、「修改標註型式」和「取代標註型式」對話方塊的「文字」頁籤內設定標註文字性質。
角度
變更標註文字的角度。
象限
指定標註應鎖住至的象限。象限模式處於打開狀態時,若標註文字位於角度標註的之外,則標註線會延伸出延伸線。
