-XREF (指令)
從指令提示,管理做為外部參考插入的圖面。
將顯示以下提示。
輸入選項
? — 列示外部參考
列示目前貼附至圖面的 DWG 參考的名稱、路徑、類型與數目。
併入
將指定的 DWG 參考轉換為圖塊,使其成為圖面的永久性組成部分。
先前外部參考的外部參考從屬具名物件 (例如圖層名稱) 將會加入至圖面。在每個外部參考從屬具名物件中,使用以三個新字元取代直豎符號 (|):兩個美元符號 ($) 中間夾一個數字 (通常為 0)。如果目前圖面中存在同名物件,該數字就會增大。
分離
從圖面中分離出一個或多個 DWG 參考,同時刪除所指定外部參考的所有例證,並將外部參考定義標記為已從定義表中刪除。您只能分離直接貼附或覆疊至目前圖面的外部參考;巢狀外部參考無法分離。
路徑
顯示和編輯特定 DWG 參考的關聯路徑名稱。如果變更了外部參考的關聯圖檔位置或名稱,這個選項非常有用。
路徑類型
指定路徑為相對或絕對 (完整)。
  • 編輯外部參考名稱以編輯路徑類型。輸入您要修改的外部參考名稱。您可以使用萬用字元指定多個外部參考。如需萬用字元搜尋的資訊,請參閱萬用字元參考。
  • 新路徑類型。指定完整路徑、相對路徑或「無」。
    完整使用包括本端硬碟機字母、網站 URL 或網路伺服器磁碟機字母的絕對路徑。
    相對路徑採用目前的磁碟機字母或主圖面資料夾。
卸載
卸載所選的 DWG 參考。
標識會在外部參考的位置保留,以便以後能夠重新載入它。
重新載入
重新載入一個或多個 DWG 參考。這個選項會重新載入和顯示該圖面最近儲存的版本。
如果此程式在重新載入中遇到了錯誤,則會結束 XREF 並退回整個重新載入順序。
覆疊
顯示「輸入要覆疊的檔名」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。如果參考的圖面自身又含有覆疊的外部參考,則目前圖面中不會顯示覆疊的外部參考。
不同於圖塊與貼附的外部參考,無法巢狀已覆疊的外部參考。如果其他使用者目前正在編輯此外部參考檔案,則此程式將覆疊最近儲存的版本。
如果未覆疊指定的外部參考,則使用參考檔的名稱建立一個新外部參考。
如果將 FILEDIA 設為 0,則會顯示以下提示:
輸入要覆疊的檔名。
您可輸入波狀符號 (~) 以顯示對話方塊。
貼附
如果選取了 DWG 參考,則顯示「外部參考」對話方塊;如果未選取任何 DWG 參考,則顯示「選取參考檔」對話方塊。請參閱 XATTACH。
如果參考一個圖面,而此圖面中包含貼附的外部參考,則貼附的外部參考將顯示在目前圖面中。與圖塊類似,貼附的外部參考可以形成巢狀結構。如果其他使用者目前正在編輯此外部參考檔案,則貼附最近儲存的版本。
指定插入點
指定一點或輸入選項
比例
設定比例係數。外部參考的所有 X 與 Y 標註將乘以 X 與 Y 比例係數。使用插入點做為旋轉中心,以指定的角度旋轉外部參考。
X、Y 和 Z
設定 X、Y 與 Z 的比例係數。
  • X 比例係數。定義外部參考的 X、Y 和 Z 比例係數。
  • 角點。使用插入點與另一個點做為方塊的角點,同時定義 X 和 Y 比例,然後定義 Z 比例。
旋轉
設定外部參考的插入角度。
預覽比例
設定 X 軸、Y 軸與 Z 軸的比例係數,以控制外部參考被拖曳到位時的顯示。
PX、PY 和 PZ
設定 X 軸、Y 軸與 Z 軸,以控制外部參考被拖曳到位時的顯示。
預覽旋轉
設定外部參考被拖曳到位時的旋轉角度。
