外部參考選項板按鈕 (外部參考選項板)
貼附檔案並重新整理既有參考的狀態。
EXTERNALREFERENCES (指令) 查找
使用「外部參考」選項板頂部的按鈕可以選擇貼附至圖面的檔案類型,重新整理已貼附的檔案參考的狀態。
選項清單
會顯示以下選項。
「貼附」(檔案類型) 按鈕
「貼附」按鈕可以顯示可以貼附的檔案類型清單。顯示以下選項:
  • 貼附 DWG。啟動 XATTACH 指令。
  • 貼附影像。啟動 IMAGEATTACH 指令。
  • 貼附 DWF。啟動 DWFATTACH 指令。
  • 貼附 DGN。啟動 DGNATTACH 指令。
  • 貼附 PDF。啟動 PDFATTACH 指令。
  • 貼附點雲。啟動 POINTCLOUDATTACH 指令。(不適用於 AutoCAD LT)。
  • 貼附座標模型。啟動 COORDINATIONMODELATTACH 指令。(不適用於 AutoCAD LT)。
  • 從 Autodesk Vault 貼附。可存取儲存在 Autodesk Vault 用戶端中的內容。(不適用於 AutoCAD LT)。
    註: 僅有安裝Autodesk Vault 用戶端時,才能使用「從 Autodesk Vault 貼附」選項。您必須是 Autodesk Subscription 客戶才能存取 Autodesk Vault 用戶端。
「重新整理/重新載入所有參考」按鈕
以下選項可用:
重新整理
使參考圖檔的狀態資料與記憶體中的資料同步。
「重新整理」主要與 Autodesk Vault 互動。(不適用於 AutoCAD LT)。
重新載入所有參考
更新所有檔案參考以確保使用最新的版本。還會在首次開啟包含檔案參考的圖面時發生更新。
變更路徑
修改選取檔案的路徑。您可以將路徑設定為絕對值或相對值。如果參考檔案和目前圖面儲存在相同位置,您也可以移除該路徑。
說明
開啟「說明」系統。
