替用文字編輯器參考中的格式化程式碼
如果使用替用文字編輯器,則您可以輸入格式碼來套用格式化。
若要套用格式化,您可以使用下列表格中展示的格式碼。
段落的格式碼
格式碼
目的
輸入...
產生...
\0...\o
打開頂線
與關閉
Autodesk \OAutoCAD\o
\L...\l
打開底線
與關閉
Autodesk \LAutoCAD\l
\K...\k
打開刪除線,與關閉
Autodesk\KAutoCAD\k
插入不分離的空格
空間
Autodesk AutoCAD\~LT
插入反斜線
Autodesk \\AutoCAD
插入左大括號與右大括號
Autodesk \{AutoCAD\}
\C值;
變更為
指定的顏色
Autodesk \C2;AutoCAD
\ File name;
變更為
指定的字體檔
Autodesk \Ftimes; AutoCAD
\Hvalue;
變更為
指定的高度
(圖面單位)
Autodesk \H2;AutoCAD
\H值x;
變更文字的高度
變為
目前文字高度的倍數
Autodesk \H3x;AutoCAD
\S...^...;
堆疊 /、# 或 ^ 符號後的文字
1.000\S+0.010^-0.000;
\T值;
調整字元間的空間。有效值最小可為從原始字元間空間的 0.75 倍,最大為其 4 倍。
\T2;Autodesk
\Q角度;
變更傾斜角度
\Q20;Autodesk
\W值;
變更寬度係數以產生寬文字
\W2;Autodesk
\A
設定對齊值;有效值:0、1、2
(下、中央、上)
\A1;1\S1/2
\P
結束段落
Autodesk\PAutoCAD
大括號最多可以巢狀式八層。
