DIMORDINATE (指令)
建立座標式標註。
查找
座標式標註測量從原點 (稱為基準面) 到特徵 (例如零件中的孔) 的水平或垂直距離。這些標註透過維持特徵與基準面的精確偏移來防止誤差擴大。
將顯示以下提示。
指定特徵位置
提示在特徵上輸入點,例如物件的端點、交點或中心。
引線端點
使用特徵位置與引線端點的座標差來決定它是 X 座標式標註還是 Y 座標式標註。如果 Y 座標的座標差較大,則該標註將測量 X 座標。否則,將測量 Y 座標值。
X 基準面
測量 X 座標,並決定引線與標註文字的方位。「引線端點」提示會顯示,您可在其中指定端點。
Y 基準面
測量 Y 座標,並決定引線與標註文字的方位。「引線端點」提示會顯示,您可在其中指定端點。
多行文字
顯示現地文字編輯器,您可以用它來編輯標註文字。使用控制碼和 Unicode 字串來輸入特殊字元或符號。請參閱〈控制碼和特殊字元〉。
如果標註型式中未打開對照單位,您可以輸入中括號 ([ ]) 來將其顯示。
目前的標註型式會決定所產生測量值的外觀。
文字
於指令提示下,自訂標註文字。產生的標註測量值顯示在角括號內。
若要包括產生的測量值,請使用角括號 (< >) 表示產生的測量值。如果在標註型式中未打開對照單位,您可以輸入中括號 ([ ]) 來顯示它們。
您可以在「新建標註型式」、「修改標註型式」和「取代標註型式」對話方塊的「文字」頁籤內設定標註文字性質。
角度
變更標註文字的角度。
