關於尋找距離、角度與點位置
您可以在圖面中物件上的點位置萃取幾何資訊。
使用這些指令中的每一個,可以縮放到夠近的距離,以解析距離很近或可能重疊的物件。
動態測量物件
MEASUREGEOM 指令提供幾個報告距離、角度、半徑值和其他許多測量值的選項。
當您將滑鼠移至 2D 幾何物件上方、靠近 2D 幾何物件和 2D 幾何物件之間時,預設的「快速」選項對於動態識別幾個距離和角度特別有用。
如插圖左下角所示,橘色矩形表示一個直角角點。
在封閉區域內按一下,以在指令視窗中顯示其面積和周長。
如果您希望預設為使用上一個選項,而不是使用「快速」選項,請在 MEASUREGEOM 中使用「模式」選項。
註: 「快速」選項是設計用來在「UCS」設定為「世界」以及視覺型式設定為「2D 線架構」的平面視圖中處理 2D 幾何圖形。不測量的物件包含典型的註解 (例如標註與填充線) 以及自訂物件。
確認點位置之間的距離和角度
您可以同時使用 DIST 指令搭配物件鎖點,萃取有關兩點之間關係的幾何資訊,包括兩點之間的距離和角度,或兩點座標之間的變化或差值。此資訊會顯示在指令視窗中。
確認點位置的座標
您可以使用 ID 指令搭配物件鎖點,確認物件上指定位置的 XYZ 座標。例如,此指令可以確認 2D 圖面中物件上的某個點的 Z 值是否未設定為零。此資訊會顯示在指令視窗中。
