-PAGESETUP (指令)
在指令行中修改出圖設備的目前頁面配置設定、圖紙大小、出圖比例以及幾個其他設定。
將顯示以下提示。
輸入輸出設備名稱或 [?] <目前名稱>:
顯示目前所選頁面設置中指定的輸出設備的名稱。 輸入 ? 顯示輸出設備的清單。
輸入圖紙大小或 [?]:
設定目前的圖紙大小。輸入 ? 顯示指定輸出設備可用的標準圖紙大小清單。如果未選取任何繪圖機,則會顯示完整的標準圖紙大小清單。
輸入圖紙單位 [英吋(I)/公釐(M)]<目前的>:
設定目前要在配置中使用的單位慣例 (英吋或公釐)。
輸入圖面方位 [直式(P)/橫式(L)]:<目前的>
調整圖面方位並出圖圖面,使圖紙的短邊或長邊做為頁面的頂端
上下顛倒出圖? [是(Y)/否(N)] <目前的>:
上下顛倒定位和出圖圖面。
輸入出圖範圍 [顯示(D)/實際範圍(E)/圖面範圍(L)/視圖(V)/窗選(W)] <目前的>:
指定如何決定要出圖的區域邊界。
顯示
指定「模型」頁籤中目前視埠內的視圖,或配置中目前的圖紙空間視圖。
實際範圍
指定圖面目前空間含有物件的部分。目前空間內的所有幾何圖形均會出圖。
圖面範圍
當從「模型」頁籤出圖時,指定由格線範圍定義的整個圖面區域。如果目前的視埠不會顯示平面視圖,則這個選項和「實際範圍」選項的效果相同。
配置
當出圖配置時,指定在指定圖紙大小的可列印區域內的每個項目,原點從配置中的 0,0 開始算起。
視圖
使用 VIEW 指令指定先前儲存的視圖。
窗選
提示要出圖的矩形區域的左上角點和右下角點。
輸入出圖比例 (出圖 <單位>=圖面單位) 或 [佈滿(F)] <目前的>:
從模型空間或配置決定圖面出圖的比例。
出圖 <單位>
指定出圖單位相對於圖面單位的大小。
佈滿
指定以自訂比例佈滿指定圖紙大小的出圖比例。
輸入出圖偏移 (x,y) 或 [中心點(C)] <0.00,0.00>:
指定要套用到要出圖的區域左下角 0,0 原點的偏移。
出圖偏移
指定要將要出圖的區域偏移的 X 和 Y 距離。座標值可以是正值、負值或零。
中心點
自動計算 X 偏移值與 Y 偏移值,以將出圖置於圖紙中央。 若將「出圖範圍」設為「配置」,則無法使用此選項。
以出圖型式出圖? [是(Y)/否(N)] <目前的>:
指定是否應參考出圖型式表。
輸入出圖型式表名稱或 [?] (輸入 . 代表無) <目前的>:
指定要指定給目前「模型」頁籤或配置頁籤的出圖型式表。輸入 ? 顯示目前可用出圖型式表的清單。輸入一個句點 (.) 指定無出圖型式表。
以線粗出圖?[是(Y)/否(N)] <目前的>:
指定無論物件在螢幕上以何種方式顯示,都應出圖非零的線粗。
輸入描影出圖設定 [依顯示(A)/舊式線架構(W)/舊式隱藏(H)/視覺型式(V)/彩現(R)] <目前的>:
指定出圖物件的方式是否與它們在螢幕上顯示的方式不同。
依顯示
針對物件在螢幕上顯示的方式,指定使用相同的型式。
舊式線架構
無論物件在螢幕上以何種方式顯示,都指定線架構型式。使用舊式 SHADEMODE 指令。
舊式隱藏
無論物件在螢幕上以何種方式顯示,都指定移除隱藏線型式。使用舊式 SHADEMODE 指令。
視覺型式
指定視覺型式
彩現
無論物件在螢幕上以何種方式顯示,都指定彩現型式。
