在圖紙空間具名配置上的 MVSETUP
在具名配置上,您可以將標題欄框插入圖面中,並在標題欄框區域內建立一組配置視埠。
您可以指定一個整體比例,做為配置內的標題欄框以及在模型空間中建立的欄框之間的比率。
若要輕鬆地指定所有的配置頁面設定並準備圖面以進行出圖,您也可以使用「頁面設置管理員」。
當 TILEMODE 系統變數處於關閉狀態時,或在啟用圖紙空間提示下輸入 y 或按 Enter 時,會顯示以下提示:
對齊
平移視埠內的視圖,讓它對齊於另一個視埠內的基準點。目前的視埠是另一個點所移往的視埠。
角度
在視埠中沿指定方向平移視圖。
下面兩個提示指定從基準點到第二點的距離和角度。
水平
平移視埠內的視圖,讓它水平對齊另一個視埠內的基準點。只有在兩個視埠互相平行時,才能使用這個選項。否則,視圖可能會平移到視埠的範圍之外。
垂直對齊
平移視埠內的視圖,讓它垂直對齊於另一個視埠內的基準點。只有在兩個視埠互相垂直時,才能使用這個選項。否則,視圖可能會平移到視埠的範圍之外。
旋轉視圖
在視埠中圍繞基準點旋轉視圖。
退回
倒回目前 MVSETUP 階段作業中執行的作業。
建立
建立視埠
刪除物件
刪除既有的配置視埠。
建立視埠
顯示建立配置視埠的選項。
要載入的配置號碼
控制配置視埠的建立。
輸入 0 或按 Enter 選擇不建立配置視埠。
輸入 1 建立單一配置視埠,該視埠大小取決於下列提示。
輸入 2 將指定的區域等分為四個象限,從而建立四個配置視埠。會提示您輸入要等分的區域,以及視埠之間的距離。
每個四分點的檢視角度,如下表所示。
標準工程視埠
四分點
視圖
左上
上 (UCS 的 XY 平面)
右上
東南等角視圖
左下
前 (UCS 的 XZ 平面)
右下
右邊 (UCS 的 YZ 平面)
輸入 3 將沿 X 軸與 Y 軸定義一個配置視埠矩陣。在接下來的兩個提示中指定點,可定義包含配置視埠的矩形區域。如果您插入一個標題欄框,「指定第一角點」提示也會含有選取預設區域的選項。
如果您在每個方向輸入多個視埠,則會顯示提示,要求您輸入 X 與 Y 方向中,配置視埠之間的距離。
會將視埠陣列插入定義的區域內。
重現
重新顯示視埠配置選項清單。
退回
調整視埠比例
調整配置視埠內所顯示物件的縮放比例係數。縮放比例係數是圖紙空間內的圖框比例和視埠內所顯示的圖面物件之比例,這兩個比例的比率。
互動式
一次選取一個配置視埠,並針對各個視埠顯示下列提示:
例如,對比例為 1:4 (或四分之一) 的工程圖,輸入 1 做為圖紙空間的單位,4 做為模型空間的單位。
統一
將所有配置視埠設定為相同的比例係數。
選項
變更圖面前,請先設定 MVSETUP 偏好。
圖層
指定要插入標題欄框的圖層。
圖面範圍
指定在插入標題欄框之後,是否要將格線範圍重置為圖面實際範圍。
單位
指定大小和點位置是否要轉換成英吋或公釐的圖紙單位。
外部參考
指定是否要插入標題欄框或外部參考標題欄框。
標題欄框
準備圖紙空間,經由設定原點來調整圖面方向,並建立圖面邊界與標題欄框。
刪除物件
從圖紙空間刪除物件。
原點
重新定位此配置的原點。
退回
插入
顯示標題欄框選項。
要載入的標題欄框
插入邊界與標題欄框。輸入 0 或按 Enter 選擇不插入邊框。輸入 1 到 13 將建立相應大小的標準邊框。清單中包括 ANSI 和 DIN/ISO 標準圖紙。
加入
將標題欄框選項加入清單中。選取這個選項會提示您輸入清單中所要顯示的標題欄框描述,以及要插入的圖面名稱。
在 mvsetup.dfs 預設檔案中的最後一個項目後加入一行 (與下列範例類似):
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
這行的最後一個功能變數指定是以英吋還是以公釐為單位來建立標題欄框。這個單位功能變數可讓您使用「選項」來設定單位類型,變更任何單位系統中所建立的標題欄框。
您也可以加入具有變動屬性的標題欄框。
刪除
從清單中移除項目。
重現
重新顯示標題欄框選項清單。
退回
