「DWF 發佈選項」對話方塊
指定發佈的 DWF 或 DWFx 檔的一般選項,例如檔名、儲存位置以及圖層資訊。
PUBLISH (指令) 查找:選取「發佈成 DWF」 > 「發佈選項」
重要: 您必須先將「發佈至」下拉式方塊設為下列這三種格式之一,才能發佈多圖紙 DWF 或 DWFx 檔。此選項位於「發佈」對話方塊的左上角。
選項清單
預設的輸出位置 (出圖至檔案)
指定發佈圖紙時儲存 DWF、DWFx 和出圖檔的輸出資料夾位置。
一般 DWF 選項
指定用於建立單一圖紙 DWF 或 DWFx 檔的選項。
類型
指定「發佈」對話方塊中所列示的圖紙是產生單一圖紙 DWF 或 DWFx 檔,或單一的多圖紙 DWF 或 DWFx 檔。
命名
  • 提示輸入名稱 - 顯示標準檔案選取對話方塊,以指定多圖紙 DWF 或 DWFx 檔的路徑和檔名。
  • 指定名稱 - 解鎖正下方的「名稱」欄位,您可以在其中輸入多圖紙 DWF 或 DWFx 檔的檔名。
名稱
接受 DWF 或 DWFx 檔的檔名。若要解鎖「名稱」欄位,上方的「命名」欄位必須設定為「指定名稱」選項。
圖層資訊
指定發佈的 DWF 或 DWFx 檔中是否包括圖層資訊。
註: 將不會發佈 3D DWF 或 3D DWFx 項目的圖層資訊。
合併控制
指定重疊的線會合併 (線的顏色混成為第三種顏色) 還是覆蓋 (最後出圖的線隱蔽其下面的線)。
DWF 資料選項
列示並可讓您指定可以選擇併入 DWF 或 DWFx 檔的資料。
圖塊資訊
指定是否在發佈的 DWF 或 DWFx 檔中包含圖塊性質和屬性資訊。
註:
為了使用圖塊樣板檔資訊,您必須設定要包括的圖塊資訊。
圖塊樣板檔
提供多個選項,這些選項可用於建立新圖塊樣板 (DXE) 檔、編輯既有的圖塊樣板檔或使用先前建立的圖塊樣板檔設定。
「建立」可開啟「發佈圖塊樣板」對話方塊,您可以在其中建立新圖塊樣板。
「編輯」可開啟「選取圖塊樣板」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可以在其中選取既有的圖塊樣板進行修改。
註:
僅當 3D DWF 或 3D DWFx 檔排入佇列以待發佈時,「圖塊資訊」和「圖塊樣板檔」設定為「N/A」且無法變更。
3D DWF 選項
AutoCAD LT 中無法使用 3D DWF 發佈。
依外部參考階層分組
在檢視器中依外部參考階層排列物件。如果設為「否」,會將外部參考像其他任何物件一樣列示在檢視器中。預設 = 否。
發佈材料
指定給模型的大多數材料均將發佈成 3D DWF 或 3D DWFx 檔。如果您的材料包含材質貼圖,則僅發佈漫射貼圖及其比例與方位資料。預設 = 是。
註:
當僅將 2D DWF 檔排入佇列以進行發佈時,所有「3D DWF 選項」才設為「不適用」且無法變更。
