-HATCHEDIT (指令)
從指令提示下,修改既有的填充線或填滿。
使用指令提示修改填充線特定的性質,例如既有填充線或填滿的樣式、比例和角度。
在您選取一個或多個填充線物件後,會顯示以下提示。
提示是否會有所不同,這取決於選集中的填充線物件類型。
取消關聯
移除關聯式填充線或填滿的關聯式品質。
型式
指定對最外側邊界內的邊界進行填滿或繪製填充線的方式。
忽略
忽略所有內部物件,並填滿這些物件或在其上繪製填充線。
外側 (建議)
從外側邊界向內繪製填充線或填滿。如果 HATCH 遇到內部孤立物件,會關閉填充線或填滿。此選項只會在最外層結構中繪製填充線或填滿,而將內層結構保留為空白。
正常
從外側邊界向內繪製填充線或填滿。如果 HATCH 遇到內部孤立物件,會關閉填充線或填滿,直到在孤立物件中遇到另一個孤立物件為止。
性質
指定所選填充線的新填充線性質。您可以指定新的樣式或樣式類型,然後輸入相關性質。若要取得於指令提示下設定樣式和填滿性質的說明,請參閱 -HATCH。
繪製順序
指定選取填充線或填滿的繪製順序。您可以將填充線或填滿置於所有其他物件的後面、前面、填充線邊界的後面或前面。(系統變數 HPDRAWORDER)
加入邊界
透過加入邊界修改單一填充線或填滿的區域。
移除邊界
透過移除邊界修改單一填充線或填滿的區域。
重新建立邊界
在所選的填充線或填滿周圍建立聚合線或面域,並可選擇將填充線物件與其相關聯。
關聯
指定填充線或填滿為關聯式。修改關聯式填充線或填滿的邊界物件時,會更新填充線或填滿。
指定內部點
使用圍繞指定點形成封閉區域的既有物件來確定邊界,並將選取的填充線與邊界物件相關聯。
選取物件
使用形成封閉區域的所選物件來確定邊界,並將選取的填充線與邊界物件相關聯。
獨立填充線
將建立為個別物件的多個填充線物件分隔為個別填充線物件。
原點
控制產生填充線樣式的起始位置。某些填充線 (例如磚砌型樣式) 需要與填充線邊界上的點對齊。依預設,所有填充線原點對應於目前 UCS 原點。
使用目前原點
設定填充線原點以使用 HPORIGINMODE 系統變數中的數值組。
設定新原點
直接指定新填充線原點。
預設為邊界實際範圍
根據填充線的矩形實際範圍計算新原點。可以選擇實際範圍的四個角點中的其中一個角點及其中心點。您也可以將新填充線原點的值儲存在 HPORIGIN 系統變數中。
可註解
指定選集中的填充線為「可註解」。此性質可自動執行調整註解比例的過程,以便在圖紙上以正確大小出圖或顯示註解。
填充線顏色
使用為填充線樣式和單色填滿指定的顏色來取代目前的顏色。顏色值儲存在系統變數 HPCOLOR 中。「填充線類型」設定為「樣式」時,您還可以指定新背景顏色。背景顏色值儲存在系統變數 HPBACKGROUNDCOLOR 中。
若要將填充線顏色重設回目前的物件顏色,請輸入「.」或使用目前的。若要關閉背景顏色,請輸入「.」或 none。
預設物件顏色
輸入顏色號碼 (1 到 255) 或顏色名稱 (前七種顏色的名稱)。例如,可以輸入 ACI (AutoCAD 顏色索引) 號碼 1,或 ACI 名稱 red,來指定紅色。也可以將填充線顏色設定為依圖層或依圖塊。
全彩
指定 0 到 255 之間的值表示的 RGB 顏色,例如 210,155,95。
顏色表
從系統上安裝的顏色表中指定一種自訂顏色。
如果所選填充線物件皆為漸層,請使用「性質」選項來指定顏色。
圖層
將選取的填充線物件指定至指定的圖層 (取代目前圖層)。輸入「。」可使用目前圖層。
透明度
設定所選填充線或填滿的透明度等級。輸入透明度值 (0 到 90) 或「。」可使用目前物件透明度設定。
