REDIR (Express Tool)
重新定義外部參考、影像、造型、型式和遠端文字 (RTEXT) 中的硬編碼路徑。
註: 以下物件不會遭受 REDIR 修改:外部參考與圖塊定義中的遠端文字物件、外部參考中的影像,以及外部參考型式的大字體。外部參考的文字型式、造型檔案和巢狀外部參考可以暫時透過此指令修改。要保留此本質的變更,請編輯外部參考圖面並使用 REDIR 。在圖面重生之前,REDIR 變更可能不會出現。
指令:REDIR
目前的 REDIRMODE:型式、外部參考、影像、遠端文字
尋找和取代目錄名稱
鍵入舊目錄 (一律使用 '*'),或者?<選項>:指定要取代的資料夾,或按 Enter 取得選項 (請參閱 REDIRMODE 的選項描述)
將 "*" 使用下列方式取代:指定新的資料夾,或按 Enter 指定空字串 (請參閱以下秘訣)。
提示: 要清除所有路徑,請在「鍵入舊目錄」提示下使用「*」選項,然後在「取代為」提示下按 Enter,均無需鍵入字串。這將強制 AutoCAD 在其中一個於支援檔案指定的資料夾中搜尋路徑。
提示: 因為 REDIR 可用作尋找及取代功能,所以您可以只鍵入部分的路徑名稱。例如,如果您於「舊目錄」提示下鍵入「here」,然後在「取代為」提示下鍵入「his」,資料夾「c:\here\there\」將變為「c:\his\this\」。
範例 1 :列示目前路徑關聯,然後變更
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
範例 2 : 清除所有硬編碼路徑
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
檔案
redir.lsp
