使用自訂圖紙大小的步驟
您可以使用「繪圖機規劃編輯器」加入自訂圖紙大小
加入自訂圖紙大小
  1. 按一下「輸出」頁籤 「出圖」面板 「繪圖機管理員」。 查找
  2. 在「繪圖機管理員」中,按兩下您要編輯的繪圖機規劃 (PC3) 檔。
  3. 在「繪圖機規劃編輯器」中的「設備與文件設定」頁籤上,按兩下「使用者定義圖紙大小與校正」,以顯示校正與圖紙大小選項。
  4. 選取「自訂圖紙大小」。
  5. 在「自訂圖紙大小」下,按一下「加入」。
  6. 在「自訂圖紙大小」精靈中的「開始」頁面上,選取「從頭開始」。按一下「下一步」。
  7. 在「圖紙邊界」對話方塊的「單位」清單中,選取圖紙大小的單位:「英吋」或「公釐」。
    如果要出圖沒有方向的點陣圖影像 (如 BMP 或 TIFF 檔),請以像素數目指定出圖大小,不要使用英吋或公釐。
  8. 在「寬度」與「長度」清單中,指定圖紙寬度與長度。按一下「下一步」。
    註:
    每個繪圖機都有一個最大可列印區,其範圍由圖紙來源和圖筆梭子的活動範圍決定。如果您建立的圖紙大小大於「自訂圖紙大小」精靈所提供的圖紙大小,請確認繪圖機是否能夠按照新大小出圖。
  9. 在「可列印區域」頁面上,使用「上」、「下」、「左」、「右」以指定可列印區。按一下「下一步」。
  10. 在「圖紙大小名稱」頁面上,輸入圖紙大小的名稱。按一下「下一步」。
  11. 在「檔名」頁面上,輸入 PMP 檔的名稱。
  12. 在「完成」頁面上,指定圖紙來源是「單張送紙」還是「滾筒送紙」。
  13. 按一下「列印測試頁面」,以確認自訂大小。
    會列印定義圖紙大小的十字與定義可列印區域的矩形。如果矩形的四個邊都印不出來,請增加可列印區。
  14. 按一下「完成」以結束「自訂圖紙大小」精靈。
從既有圖紙大小開始新增自訂圖紙大小
  1. 在「自訂圖紙大小」精靈中的「開始」頁面上,選取「使用既有的」。
  2. 在既有的標準圖紙大小清單中,選擇圖紙大小,您將依據該大小建立自訂圖紙大小。
  3. 依循指示繼續執行「自訂圖紙大小」精靈。
    新圖紙大小是使用者定義的大小,而不是標準大小。
編輯自訂圖紙大小
  1. 在「自訂圖紙大小」下,從清單中選取圖紙大小。按一下「編輯」。
  2. 在「自訂圖紙大小」精靈中,變更圖紙大小、可列印區以及自訂圖紙大小名稱與來源。
  3. 按一下「完成」以結束「自訂圖紙大小」精靈。
刪除自訂圖紙大小
  2. 按一下「刪除」。
