WMFIN (指令)
匯入 Windows 中繼檔。
查找
WMF 檔案可包含向量和點陣圖資訊,但是僅匯入向量資訊。WMF 檔案插入為圖塊參考,並可重新調整大小和列印,而不遺失解析度。
隨即會顯示「匯入 WMF」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊)。
在「匯入 WMF」對話方塊中,如果按一下「工具」「選項」,則會顯示「WMF 輸入選項」對話方塊。您還可以使用 WMFOPTS 指令,直接開啟此對話方塊。
將顯示以下提示。
插入點
放置中繼檔複本,其基準點位於指定的插入點。
X 比例係數
設定 X 與 Y 的比例係數。
中繼檔的所有 X 與 Y 標註將乘以提供的 X 與 Y 比例係數。使用插入點做為旋轉中心,根據指定的角度旋轉中繼檔。
角點
使用插入點與另一個點做為方塊的角點,同時定義 X 與 Y 的比例。方塊的 X 與 Y 標註成為 X 與 Y 比例係數。插入點是第一個角點。
旋轉角度設定了 WMF 檔的角度。
XYZ
調整中繼檔在三維中的比例。
如果輸入 c,請指定角點。指定的點與插入點,決定了 WMF 檔的 X 與 Y 比例係數。
旋轉角度設定了 WMF 檔的角度。
比例
設定 X 軸、Y 軸與 Z 軸的比例係數。Z 軸的比例,就是指定的比例係數的絕對值。
X
設定 X 比例係數。
Y
設定 Y 比例係數。
Z
設定 Z 比例係數。
旋轉
設定 WMF 檔的插入角度。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
預覽比例
設定 X 軸、Y 軸與 Z 軸的暫時比例係數,以便在 WMF 檔案被拖曳到位時控制該檔的顯示。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
PX
設定 X 軸的暫時比例係數,在將 WMF 檔拖曳到位時控制它的顯示。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
PY
設定 Y 軸的暫時比例係數,在將 WMF 檔拖曳到位時控制它的顯示。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
PZ
設定 Z 軸的暫時比例係數,在將 WMF 檔拖曳到位時控制它的顯示。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
預覽旋轉
設定 WMF 檔拖曳到位時的暫時旋轉角度。
  • X 比例係數
  • 角點
  • XYZ
