-EXPORT (指令)
從指令行建立一個 DWF、DWFx 或 PDF 檔
EXPORTDWF、EXPORTDWFX 和 EXPORTPDF 的指令提示版本提供了一個介面,用於發佈可由腳本控制的圖紙集。
將顯示以下提示。
檔案格式
選取 DWF、DWFx 或 PDF 做為輸出檔類型。
出圖範圍
指定要匯出的圖面區域:
顯示
匯出模型空間中目前視埠內的視圖。
實際範圍
匯出模型空間中包含物件之圖面的目前空間部分。會匯出目前空間中的所有幾何圖形。
視窗
匯出您在模型空間中指定的任何圖面部分。按一下「窗選」按鈕,使用滑鼠指定要匯出之區域的對角點,或輸入座標值。
目前配置/所有配置
如果要從圖紙空間匯出,請指定匯出目前配置還是所有配置。
詳細出圖規劃?
為要出圖的「模型」頁籤或配置頁籤指定詳細頁面設置。
註: 如果輸入 No 且 FILEDIA 設定為 1,則會顯示「另存」對話方塊。如果 FILEDIA 設定為 0,系統會提示您於指令提示下輸入檔名。
圖紙大小
輸入圖紙大小或輸入 ? 以檢視為預設繪圖機驅動程式定義的圖紙大小清單。
圖紙單位
指定「英吋」或「公釐」做為圖紙大小單位。
註: 匯出點陣式影像 (例如 BMP 或 TIFF 檔) 時,由於出圖大小預設為像素,因此不會顯示此提示。
圖面方位
指定輸出以直式還是橫式顯示。
出圖比例
指定如何調整 DWF、DWFx 或 PDF 檔中圖面的比例。
  • 出圖英吋=圖面單位:根據您為圖面單位指定的英吋或公釐,計算出圖比例。您還可以輸入實數來表示分數 (例如,您可以輸入 1=2 或 0.5)。
  • 佈滿:自動計算比例,以佈滿先前指定的圖紙大小區域。
以出圖型式出圖?
指定是否使用套用至物件並在出圖型式表中定義的出圖型式進行匯出。
  • 是:如果您輸入「是」(以出圖型式出圖),則請輸入出圖型式表名稱、按 Enter 表示無或輸入 ? 以列示出圖型式表。
  • 否:如果您選取「否」,則請於下一個提示下輸入 . 以選取無。
出圖型式表名稱
具有不同性質特性的所有型式定義均儲存在目前的出圖型式表中,並可以貼附到幾何圖形。
以線粗出圖
指定是否使用 PC3 驅動程式中指定的線粗 (以像素為單位測量)。
