關於套用尺度約束
尺度約束可保持幾何物件之間或物件上的點之間的指定距離和角度。
例如,您可以指定一條線的長度永遠為 6.00 個單位、兩個點之間的垂直距離保持為 1.00 個單位、一個圓的直徑永遠為 1.00 個單位。
將尺度約束套用至物件時,會自動建立一個約束變數,以保持該約束值。依預設,會為這些變數指定名稱 (例如 d1 或 dia1),但您可以在參數管理員中更名它們。
可使用以下其中一種形式建立尺度約束:
這些形式的用途不同。此外,所有動態或註解約束均可以轉換為參考參數。
動態約束
依預設,尺度約束為動態約束。它們非常適合於一般參數式製圖與設計工作。
動態約束具有以下特性:
如果需要控制動態約束的標註型式,或需要出圖尺度約束,請使用「性質」選項板將動態約束變更為註解約束。
註解約束
當您希望尺度約束具有以下特性時,註解約束會很有用:
註: 若要使用與標註中所用文字格式相同的格式顯示註解約束中使用的文字,請將 CONSTRAINTNAMEFORMAT 系統變數設為 1。
出圖後,您可以使用「性質」選項板將註解約束重新轉換為動態約束。
參考參數
參考參數是從動尺度約束 (動態或註解)。這意味著它不會控制相關聯的幾何圖形,但是會像標註物件一樣報告測量單位。
您可以使用參考參數做為顯示測量單位的一種便利的方法,否則您需要進行計算才能得出測量單位。例如,插圖中的寬度受到直徑約束 dia1 和線性約束 d1 的約束。參考參數 d2 會顯示總寬度,但不會約束總寬度。參考參數中的文字資訊永遠顯示在括號中。
您可以設定「性質」選項板中的「參考」性質,以將動態或註解約束轉換為參考參數。
註:
如果將參考參數重新變更為尺度約束會過度約束幾何圖形,則無法進行此作業。
