「匯入 PDF」對話方塊
設定從指定的 PDF 檔頁面匯入幾何圖形、填滿、點陣式影像和 TrueType 文字物件的選項。
PDFIMPORT (指令) 查找
選項清單
提供以下選項。
瀏覽
顯示「瀏覽」對話方塊 (標準檔案選取對話方塊),您可在其中選取匯入其他 PDF 檔。
要匯入的頁面
當您匯入 PDF 檔時,可以輸入頁碼或透過按一下縮圖影像來選擇頁面。若要讓選取的頁面顯示更大的視圖,可以切換完整大小的視圖和縮圖檢視。一次匯入一頁。
頁面大小
顯示標準的頁面大小、英制或公制。如果頁面為非標準時,會根據 MEASUREMENT 系統變數的設定,以英吋或公釐為單位顯示標註。
PDF 比例
顯示 PDF 檔的比例。公制單位為公釐;英制單位為英吋。
位置
指定相對於目前 UCS 位置之匯入的 PDF 位置。
在螢幕上指定插入點
選取此選項後,您可以在對話方塊關閉後使用輸入裝置或透過輸入相對於目前 UCS 的座標來指定位置。當清除此選項時,會在 UCS 原點 (0,0) 匯入 PDF。
比例
您可以為匯入的物件指定其他匯入比例係數。匯入 PDF 檔的頁面時不使用 INSUNITS 系統變數的設定,因為每個頁面可以有不同的比例。
旋轉
提供標準旋轉的清單。您也可以輸入自訂的旋轉。
要匯入的 PDF 資料
您可以包括或排除資料類型。
向量幾何圖形
PDF 幾何資料類型包括線性路徑、Beziér 曲線和單色填滿區域,將匯入為聚合線和 2D 實體或單色填滿填充線。在公差內,類似弧、圓和橢圓的曲線會就此插補。已設定樣式的填充線會匯入為多個個別的物件。
單色填滿
包括所有單色填滿區域。如果這些填滿區域最初是從 AutoCAD 匯出為 PDF 格式,單色區域會包括單色填滿填充線、2D 實體、遮蔽物件、寬聚合線和三角形箭頭。
註: 為單色填滿填充線指定 50% 透明度,以便可以輕鬆地看到上方或下方的物件。您可以手動變更這些物件的顏色和透明度,或者可以「快速選取」(QSELECT 指令) 篩選「透明度」將它們全部選取。
TrueType 文字
匯入使用 TrueType 字體的文字物件。PDF 檔僅識別 TrueType 文字物件;使用 SHX 字體的文字物件將被視為幾何物件。TrueType 字體會對照或替換為您的系統上可用的類似字體。匯入的文字將被指定給 AutoCAD 文字型式,以字元 PDF _ 和 TrueType 字體名稱開始。您可以使用 STYLE 指令將不同的字體指定為 PDF 型式。
點陣式影像
匯入點陣式影像,方法為將它們儲存成 PNG 檔案,並將它們貼附至目前的圖面。每個點陣式影像的路徑是由 PDFIMPORTIMAGEPATH 系統變數控制。
圖層
您可以選擇將匯入的物件指定到圖層時要套用的方法。
使用 PDF 圖層
從儲存於 PDF 檔中的圖層建立 AutoCAD 圖層,並將其套用至匯入的物件。圖層名稱會有一個 PDF 字首。如果 PDF 檔中沒有圖層,則會建立物件的圖層。
建立物件的圖層
為從 PDF 檔匯入的以下每一種一般類型的物件建立 AutoCAD 圖層:PDF_Geometry、PDF_Solid Fills、PDF_Images 和 PDF_Text。
目前圖層
將所有指定的 PDF 物件匯入目前圖層。
匯入選項
有數個選項可用來控制匯入 PDF 物件之後如何加以處理。
匯入為圖塊
將 PDF 檔匯入為圖塊,而不是做為獨立物件。
接合線和弧線段
在可能的位置將相鄰線段接合成聚合線。
將單色填滿轉換為填充線
將 2D 實體物件轉換為單色填滿填充線。排除可推論為箭頭的 2D 實體。您可以使用 QSELECT 建立單獨的選集、填充線和箭頭,以在單一作業中變更其性質。
套用線粗性質
保留或忽略已匯入之物件的線粗性質。
根據共線虛線推論線型
將多組短共線線段組合為單一聚合線線段。為這些聚合線指定名為 PDF_Import 的虛線線型,並指定線型比例。您可以使用 QSELECT 識別具備此線型的物件,並依適當的線型比例將不同的線型重新指定給它們。
註: 「 推論程序瑕疵。關閉此選項時,如果您看到虛線建立從小規則間距的直線段或底線文字。
