照明性質 (「性質」選項板)
PROPERTIES (指令) 查找:選取聚光燈、點光源或網光源 > 「照明」
註: 可用的性質需視目前的照明單位 (標準或光度控制) 和選取的照明類型 (「聚光燈」、「點光源」或「網光源」) 而定。
選項清單
會顯示以下選項。
一般性質
以下設定可供使用:
名稱
指定光源的名稱。
類型 (光源分配)
指定光源類型。決定燈光的光線分配。可在將光源加入至圖面後變更照明類型。
  • 聚光燈 - 聚光燈和自由聚光源的預設值。
  • 點光源 - 點光源和目標點光源的預設值。
  • 網光源 - 網光源和自由網光源的預設值。
打開/關閉狀態
指示光源是處於打開還是關閉狀態。
聚光角 (僅用於聚光與自由聚光源)
指定光源最亮的圓錐角度。可以使用「快速計算器」計算器來計算設定。
衰退角度 (僅用於聚光燈和自由聚光源)
指定光源的最外側,其在此處變暗。
強度係數
放大自然光的效果。
篩選顏色
指定光源的次要顏色。表示燈光上實體篩選的顏色。預設顏色為白。
如果將照明設為光度測定單位,則表示光源上的次要顏色篩選。如果將照明設為一般照明,則表示光源上的總顏色。
出圖圖像
允許在圖像打開的情況下出圖圖面。
光度
以下設定可供使用:
註: 當 LIGHTINGUNITS 系統變數設定為 1 或 2 時,可以使用光度控制相關性質。
燈光強度
指定光源的固有亮度。指定燈光的強度、通量或照度。預設單位為新燭光。
顯示「燈光強度」對話方塊,您可在其中修改單位。
結果強度
報告光源的最終亮度。這由燈光強度和強度係數的乘積所決定。此值在「燈光強度」對話方塊中計算。(唯讀)
燈光顏色
指定光源的固有顏色 (以開爾文色溫或標準顏色表示)。螢幕上會顯示「燈光顏色」對話方塊。
結果顏色
報告光源的最終顏色。這由燈光顏色和篩選顏色共同決定。(唯讀)
光度測定網
以下設定可用於網光源與自由網光源:
網檔
指定描述光源強度分配的資料檔。
網預覽
透過測角資料顯示 2D 切割面。
網偏移
在「網偏移」面板下,在光源的「網光源」和「自由網光源」類型下提供下列性質設定:
旋轉 X
指定繞 X 光軸的網旋轉偏移。
旋轉 Y
指定繞 Y 光軸的網旋轉偏移。
旋轉 Z
指定繞 Z 光軸的網旋轉偏移。
幾何圖形
「幾何圖形」面板下提供了下列設定:
位置 X
指定光源的 X 座標位置。
位置 Y
指定光源的 Y 座標位置。
位置 Z
指定光源的 Z 座標位置。
目標 X
指定光源的 X 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
目標 Y
指定光源的 Y 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
目標 Z
指定光源的 Z 座標目標位置。(僅用於「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」)
目標
指定光源是否顯示方向光源的目標掣點。「自由聚光源」、「點光源」和「自由網光源」預設是停用的。「聚光燈」、「目標點光源」和「網光源」預設是啟用的。
衰減
在現實世界中,光源強度會隨著距離的變遠而衰減。遠離光源的物件會比靠近光源的物件更暗。此效果被稱為衰減。衰減僅在標準照明工作流程下可用。
註: 從 AutoCAD 2016 系列產品開始,所有照明都是使用平方反比衰減來計算。衰減相關選項是保留用於提供與 AutoCAD 2015 系列產品與較早版本的向下相容性。
在「衰減」面板下,可提供下列性質設定:
類型
控制光線隨著距離而衰減的方式。物件距離聚光燈愈遠,物件也就愈暗。衰減也稱為衰退。
  • 線性反比 (僅用於標準光源)設定衰減與光源的線性距離成反比。例如,距離點光源 2 個單位的距離,光線強度只有點光源的一半;距離點光源 4 個單位的距離,光線強度只有點光源的 1/4。線性反比的預設值是最大強度的一半。
  • 平方反比 (光度控制光源)。設定衰減與光源的距離平方成反比。例如,在距離聚光燈 2 個單位處,光線強度只有聚光燈的 1/4;在距離聚光燈 4 個單位處,光線強度只有聚光燈的 1/16。
  • 無 (僅用於標準光源)。設定不衰減。點光源遠方的物件和靠近光源的物件一樣亮。
使用限制
指定是否使用限制。預設為「否」。(僅用於標準光源)
起始上下限偏移
將從光源中心的某一偏移指定為光源的起點。預設為 1。(僅用於標準光源)
結尾上下限偏移
將從光源中心的某一偏移指定為光源的端點。在此點之後不會投射任何光源。(僅用於標準光源)
