物件鎖點追蹤
有時,您需要使用既有的點或物件做為參考來定義位置。例如,您可能需要繪製一條從既有的點向右 60 個單位再向上 60 個單位開始的線條,但圖面中沒有任何物件可以鎖點。或者,您可能有一條水平線和一條不相交的垂直線,您需要找到它們的交點。這就是使用物件鎖點追蹤的時機。您可以使用物件鎖點追蹤,搭配物件鎖點,沿著對齊路徑追蹤以找出精確的點。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和影片可能隨產品版本而略有不同。
開始之前
首先,如果尚未開啟,請使用右下角的狀態列開啟「物件鎖點」、「極座標追蹤」和「物件鎖點追蹤」。
您也可以使用 F3 快速鍵開啟和關閉「物件鎖點」,使用 F11 快速鍵開啟和關閉「物件鎖點追蹤」,使用 F10 快速鍵開啟和關閉「極座標追蹤」。
在本練習中,我們將使用「中點」物件鎖點選項。因此,我們先確保「中點」物件鎖點已開啟。
將游標懸停在物件鎖點以設定追蹤點
我們來試試看!
假設您有一個矩形,想在其中心繪製一個圓。
  1. 繪製一個與此處所示類似的矩形。
  2. 啟動「圓」指令。
  3. 將游標懸停在 (但不要按) 矩形水平邊的中點上。
  4. 註: 若要移除追蹤點,則將游標移回到 + 上方。
  5. 現在將游標從中點移開。發現它如何繼續指出中點了嗎?取得的點會顯示一個小加號 (+)。
  6. 將游標懸停在矩形垂直邊的中點上,以點選其他中點。
  7. 現在您已經識別出這兩個中點,請將游標移向這些點的交點。請注意動態輸入指標。發現到它分別展示與兩個中點的角度嗎?
  8. 現在按一下以指定圓的中心點。然後輸入半徑以繪製圓。
暫時追蹤
現在,假設您要繪製一個距特定點離開 60 個單位又向上 60 個單位的圓。您可以使用暫時追蹤來尋找精確的位置。
如果沒有物件鎖點追蹤,您可能要先建立幾條暫時的建構線,然後建立圓,再刪除建構線。或者,您可能要在參考點處建立圓,然後移動它。但使用暫時追蹤點,可以減少這些多餘的步驟。
  1. 繪製一個與此處所示物件類似的物件。
  2. 啟動 CIRCLE 指令。
  3. 於指令提示下,輸入TRACKING (或 TRACK 或 TK)。
  4. 按一下端點處的物件鎖點。
  5. 從端點水平移動游標。
  6. 於指令提示下輸入 60。
  7. 現在,從第一個追蹤點垂直移動游標。
  8. 於指令提示下輸入 60。
  9. 按 Enter 結束追蹤並指定圓的中心點。
增量角度
物件鎖點追蹤預設只以正交方式追蹤。但是,您可以變更「物件鎖點追蹤」設定,以使用所有極座標角度設定。假設這次您要使用物件鎖點追蹤在此三角形的中心點繪製一個圓。
只使用正投影追蹤無法找出中心點。您需要一個 30 度的追蹤角度。
  1. 按一下「極座標追蹤」下拉式功能表,然後按一下「追蹤設定」。
  2. 在「製圖設定」對話方塊的「極座標追蹤」頁籤中,將增量角度設定為 30 度。
  3. 在「物件鎖點追蹤設定」下,選取「使用所有極座標角度設定追蹤」。
  4. 按一下「確定」。
  5. 繪製一個與此處所示類似的等邊三角形。
  6. 啟動 CIRCLE 指令。
  7. 將游標懸停在三角形的一個角點上,以取得物件鎖點追蹤點。
  8. 將游標懸停在另一個角點上,然後沿著追蹤線以 30 度角移動游標,直到找到兩個追蹤點的交點。
  9. 按一下以指定圓的中心點,然後輸入半徑以繪製圓。
兩點之中點
您也可以按住 Shift 並按一下右鍵顯示「物件鎖點」快顯功能表,來存取追蹤。
我們來做另一個練習。這次,假設您要在這兩個點之間的中點處繪製一個圓。
  1. 繪製與此處所示類似的兩條線。
  2. 啟動 CIRCLE 指令。
  3. 按住 Shift 並按一下右鍵,以顯示物件鎖點快顯功能表。
  4. 選取「兩點之中點」。
  5. 指定第一個端點。
  6. 指定第二個端點並繪製圓。
摘要
「物件鎖點追蹤」是一個有用的製圖輔助工具,可協助您尋找沒有點可鎖點的精確點。當您製圖時,請使用本主題中的秘訣,以節省時間並精確繪製草圖。
相關的「您是否嘗試過」文章
物件鎖點追蹤相關的指令和系統變數
以下是一些與物件鎖點追蹤相關的常用指令和系統變數。
指令 描述
DSETTINGS 設定格線和鎖點、極座標和物件鎖點追蹤、物件鎖點模式、動態輸入和快速性質。
TRACKING (指令修改子) 透過一系列暫時點來定位一點。
系統變數 描述 預設值 儲存位置
AUTOSNAP 控制「自動鎖點」標識、工具提示以及磁鐵的顯示。 63 登錄
POLARMODE 控制極座標和物件鎖點追蹤的設定。 0 登錄
TRACKPATH 控制極座標和物件鎖點追蹤對齊路徑的顯示。 0 登錄
POLARANG 設定極座標角度增量。 90 登錄
ORTHOMODE 將游標移動約束為互垂。 0 圖面
OSMODE 設定常駐式物件鎖點。 4133 登錄
