快速計算圖塊數目
您是否經常發現自己需要計算或尋找圖面中特定圖塊的所有實例?使用 AutoCAD 2022 中引入的「計數」功能,您可以快速輕鬆地計算圖面中圖塊和其他許多物件類型的數目。
對於使用 AutoCAD 2018 及更高版本的使用者,可以使用「快速選取」取代「計數」功能。
在本篇「您是否嘗試過」中,我們將引導您完成使用「計數」和「快速選取」功能的過程,向您示範如何計算圖塊數、檢視詳細的計數資料、使用萬用字元規格,以及計算特定圖層上的圖塊數。此外,我們也會向您示範如何建立表格來組織和視覺化計數結果。
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
註: 步驟、影像和影片可能隨產品版本而略有不同。
準備逐步解說
若要遵循這些練習,請下載範例檔案。
下載:用於以下各節練習的範例檔案。
或者,按照下列步驟建立多個圖塊,然後將這些圖塊放在不同圖層上。
  1. 開始新圖面。
  2. 建立三個圖塊,並將其命名為 A410、B424 和 B664。
  3. 建立兩個名為 001 abc 和 005 def 的新圖層。
  4. 在圖層 001 abc 上再插入 5 個 A410 實例。
  5. 在圖層 001 abc 上再插入 4 個 B424 實例。
  6. 在圖層 005 def 上再插入 3 個 B664 實例。
    結果看起來可能會像下圖一樣:
計數功能 (AutoCAD 2022 和更高版本)
「計數」功能提供快速有效的方法,能計算指定區域或整個圖面中圖塊實例和其他許多物件類型的數目。透過呈現視覺結果,包括在「計數」選項板和工具列上顯示亮顯的計數實例和詳細資訊,來增強使用者體驗。「計數」功能還包括可找出潛在差異的錯誤報告功能,確保圖面的準確度。
後續練習將引導您使用「計數」功能完成各種工作。
註: 如果您使用 AutoCAD 2021 或更早版本,請跳至下面的「快速選取」一節。
計算圖面中的圖塊實例數目
  1. 按一下「檢視」頁籤「選項板」面板「計數」。 查找
    「計數」選項板預設會顯示圖面中所有的圖塊及其對應的計數。
  2. 在「計數」選項板上,選取圖塊 (例如,A410)。
    選取某個圖塊就會開始進行作用中的計數。當您處於作用中的計數時,繪製區周圍會顯示一個藍色邊框,頂端會顯示「計數」工具列。
    以下影像亮顯 A410 圖塊實例。
檢視計數詳細資料
「計數」功能會呈現視覺計數結果,讓您輕鬆檢視已計數圖塊的資訊。計數詳細資料可能包括計數物件的一般性質、任何使用者定義的圖塊屬性和參數,或計數錯誤報告。
註: 為了進行本練習,可下載的範例檔案中刻意加入圖面錯誤。如果您是從頭開始建立圖面,請在插入的圖塊本身上方複製一個圖塊建立重疊圖塊來完成本練習。
  1. 在「計數」選項板上,於「搜尋」方塊中輸入 b。
    「計數」選項板會顯示以您鍵入的字元開頭的圖塊名稱。當您需要快速尋找圖塊及其根據名稱的計數時,此功能非常有用。
    顯示以 B 開頭的圖塊名稱。
  2. 選取 B424 (或圖面中重疊圖塊的名稱)。
    B424 圖塊會亮顯。在此範例中,您可以看到「計數」選項板和「計數」工具列上顯示一個圖示 ()。以不同顏色 (紅色) 亮顯帶有錯誤旗標的圖塊實例。
  3. 按一下「計數」選項板或工具列上的 。
    或者在「計數」選項板上,於 B424 上按一下右鍵,然後選擇「檢閱計數詳細資料」。
  4. 按一下計數錯誤,或是在此案例中,按一下「重疊物件」。
    AutoCAD 會拉近至偵測到錯誤的圖塊實例。
  5. 檢查並移除重疊的圖塊。
    註: 若要從圖面中輕鬆移除重疊物件,您可以使用 OVERKILL 指令。如需更多資訊,請參閱您是否嘗試過:清除和刪除重疊。
  6. 在「計數」選項板上,按一下「返回清單」。
建立計數表格
有時,您需要顯示圖面的全面概述,例如,進行設計檢核或建立設計元件的清單時。使用「計數」,您可以輕鬆地用表格列示圖塊及其計數。
  1. 在「計數」選項板上,按一下「建立表格」。
  2. 選取要加到表格中的圖塊。在此範例中,選取所有圖塊,然後按一下「插入」。
  3. 指定插入點,將計數表格放入目前圖面。
    註: 新的計數表格會使用目前的表格型式。
  4. 如果圖塊包含屬性,您也可以使用「資料萃取」功能在表格中萃取和匯總這些值。如需更多資訊,請參閱您是否嘗試過:從圖塊萃取屬性值。
提示: 若要移除計數功能變數中的灰色背景,請將 FIELDDISPLAY 系統變數設定為 0。
您也可以直接插入所選圖塊目前計數的欄位。
  1. 在繪製區中選取圖塊 (例如 B664)。
  2. 如果「計數」工具列尚未開啟,請按一下右鍵並選取「計數選取」。
  3. 在「計數」工具列上,按一下「插入計數功能變數」。
  4. 指定起點,將計數功能變數放入目前圖面。
    該功能變數會顯示所選圖塊的目前計數。
  5. 註: 使用 REGEN 更新計數功能變數。
快速選取 (AutoCAD 2000 和更高版本)
註: 影片沒有包含聲音或字幕。
如果您使用 AutoCAD 2021 或更早版本,「快速選取」功能是另一個功能強大的工具,旨在簡化圖面中的物件選取。它可讓您根據共用性質 (例如物件類型、顏色或圖層) 篩選和選取物件。
在以下練習中,我們將引導您完成一系列使用「快速選取」功能計算圖面中圖塊數的工作。
依名稱計算圖塊數目
  1. 按一下「常用」頁籤「公用程式」面板「快速選取」。 查找
    或者,於指令提示下輸入 qselect。
  2. 在「快速選取」對話方塊中,選擇「圖塊參考」,並從清單中選擇「A410」,以及如下所示的其他值。
  3. 按一下「確定」。
    指定的圖塊現在都會選取並包含在新選集中,「指令」視窗中會報告指定圖塊的精確計數。
  4. 按 Esc 以清除選集。
註: 使用「快速選取」不會選取或計算巢狀在其他圖塊內的圖塊數 (圖塊內的圖塊) 或關聯式陣列物件數。
使用萬用字元規格計算圖塊數目
有時候您必須使用一般的名稱樣式計算圖塊數目。最常用的萬用字元為「?」(表示單一字元) 和 * (表示任意字元數)。例如,您可以使用 B* 搜尋以字母 B 為開頭的所有圖塊,以及使用 ?4* 搜尋第二個字元是 4 的所有圖塊。
  1. 再次啟動 QSELECT 指令,這次指定值為 B* 的萬用字元相符 (如下所示),然後按一下「確定」。
    以 B 為開頭的所有圖塊都會選取,如下所示。
    同樣的,會顯示精確的計數。
  2. 按 Esc 清除選集並重複操作,除了在「值」欄位中使用 ?4*,然後按一下「確定」。
    此時會選取圖塊 A410 和 B464 的所有實例,而且「指令」視窗中會顯示精確的計數。
計算某個圖層上的圖塊數目
若要計算指定圖層上的所有圖塊數目,請依照下列步驟:
  1. 啟動 QSELECT 指令。
  2. 指定「圖層」,對「圖層」值選擇「001 abc」,按一下「確定」。
    圖層 001 abc 上的所有圖塊都會加入新選集,並且顯示圖塊計數。
  3. 還不要清除選集。您需要讓這些圖塊維持選取進行下面的步驟。
縮小選取範圍
現在,您可能會問,要如何使用多個準則縮小選取範圍。例如,如何計算 001 abc 圖層上 A410 圖塊的所有實例數目?
有一個簡單的方法!
  1. 啟動 QSELECT 指令。
    目前已選取圖層 001 abc 上的所有圖塊。請注意,「套用至」欄位已自動切換成「目前的選取」,如下所示。
    這表示只會使用「目前的選集」,而不是整個圖面。
  2. 接著選擇「名稱」,選擇 A410 圖塊,然後按一下「確定」。
    (只有) 001 abc 圖層上的所有 (只有) A410 圖塊會選取。透過任何選集,您可以重複使用 QSELECT 指令繼續縮小您的選取範圍。
請注意,您可以先手動指定圖面區域一部份的選集,然後使用一系列「快速選取」作業進一步篩選。
註: 若要儲存高度指定的選集,您可以使用 GROUP 指令從選取的物件建立群組。如需更多資訊,請參閱您是否嘗試過:群組
除了提供快速計算指定圖塊數目的方法之外,「快速選取」功能也可用在其他許多涉及選取物件的工作。例如,您可以使用「快速選取」執行下列操作:
  • 選取圖層上的某個物件子集,然後將它們指定到不同的圖層。
  • 選取所有標註物件 (不論圖層),然後變更其顏色。
  • 找出 Z 座標不等於 0 的幾何圖形物件,然後將其 Z 座標設定為 0。
雖然在 AutoCAD 中有其他方法可以計算圖塊數目,但是「快速選取」功能很靈活,可以廣泛套用到其他各種工作。
提示: 如果是簡單的「相符」選取,請嘗試在目前圖面上使用 SELECTSIMILAR 指令。使用「設定」選項指定各種性質組合,然後使用 SELECT 指令或「性質」選項板取得計數。此外,BCOUNT Express Tool (僅限 AutoCAD) 會逐列報告選集或目前圖面內的圖塊計數。
摘要
AutoCAD 中的「計數」和「快速選取」功能可簡化在圖面中計算圖塊數目的過程。這些功能可協助您更有效地找出、選取和管理圖塊。
相關的指令和系統變數
以下是一些與計算圖面中圖塊數目相關的常用指令和系統變數。
指令 描述
COUNT 計算圖面中所選物件的實例數目並加以亮顯。
COUNTAREA 定義要計算物件或圖塊實例數目的區域。
COUNTFIELD 建立一個設為目前計數值的功能變數。
COUNTLIST 開啟「計數」選項板,以顯示和管理計算的圖塊。
COUNTTABLE 在圖面中插入一個包含圖塊名稱和每個圖塊相應計數的表格。
QSELECT 根據篩選準則建立選集。
SELECTCOUNT 在目前計數中尋找符合所選物件性質的所有物件,然後將其加入至選集。
SELECTSIMILAR 在目前圖面中尋找符合所選物件性質的所有物件,然後將其加入選集。
系統變數 描述 預設值 儲存位置
COUNTCHECK 控制要在計數時檢查的錯誤類型。 2 登錄
COUNTCOLOR 設定計數時物件的亮顯顏色。 3 登錄
COUNTERRORCOLOR 設定可能會導致計數發生潛在錯誤之物件的亮顯顏色。 1 登錄
