在稱為「配置」之標準大小的圖紙上,顯示一或多個設計的比例視圖。
以完整大小建立模型完成後,您可以切換至圖紙空間配置,在其中建立模型的比例視圖,也可以加入註記、標示和標註。您也可以指定在圖紙空間中顯示不同的線型與線寬。
當您要存取配置頁籤時應做的第一件事,是 (1) 在配置頁籤上按一下右鍵,並 (2) 將其更名成 (3) 比「配置 1」更具體的名稱。參考特定 ANSI 或 ISO 大小的名稱可能是不錯的選擇。
接著,開啟「頁面設置管理員」(4) 變更配置頁籤中顯示的圖紙大小。這裡有大量的控制項,但您僅需要變更其中一部分。第一個是指定圖紙大小。
如您所知,您是在模型空間中建立模型幾何圖形。
這是 AutoCAD 中最初僅有的可用空間。所有註記、標示、標註,以及圖框和標題欄框也都可以在模型空間中建立及調整比例。對於某些應用而言,此方法仍然完全足夠。
使用圖紙空間功能,您可以按一下配置頁籤,這是專為顯示多個視圖、自動調整比例和電子或列印輸出所設計。
例如,在下圖中選取配置頁籤。圖紙空間中目前有兩個物件:適用於標題和圖面圖框的一個圖塊參考,以及一個可顯示模型空間比例視圖的配置視埠。
依預設,每個配置頁籤一開始都會包括單一配置視埠物件,但您的組織可能會使用自訂圖面樣板 (DWT) 檔,其中包括數個預先定義的配置、配置視埠和標題欄框。
我們來進一步瞭解更多關於配置視埠物件。
配置視埠是在配置頁籤中建立以顯示模型空間比例視圖的物件。您可以將其想成是可顯示部份模型空間的封閉迴路電視螢幕。您可以選取配置視埠,如同選取其他任何物件一樣。當您選取它時,會顯示數個掣點,讓您調整視埠大小、移動視埠,以及指定其中所含視圖的比例。
在配置視埠上可以使用幾個編輯指令,例如「移動」、「刪除」和「複製」。當您選取配置視埠時,可以使用「性質」選項板來提供完整的選項和設定清單。
當您在配置頁籤上工作時,可以切換圖紙空間與模型空間,而不需要返回「模型」頁籤。以下是作法。如圖所示,您移動游標並在配置視埠內部按兩下來存取模型空間,或在配置視埠外部按兩下來返回圖紙空間。當您位於模型空間時,配置視埠的邊框會變粗。
您要透過配置視埠來存取模型空間的主要原因是要平移視圖,或對物件進行微調,尤其是只顯示在該視埠中的物件。
您可以使用 MVIEW (製作視圖) 指令的「新建」選項,以在圖紙空間中建立其他配置視埠。透過數個配置視埠,您可以依相同比例或不同比例來顯示模型空間的不同視圖。
如果您稍後需要設定不同的比例,請選取配置視埠,然後按一下三角形比例掣點。此動作會顯示可供選擇的比例清單。
預設會自動鎖住比例視埠,以防止意外縮放或平移,這樣會變更比例或截取邊界。您可以選取配置視埠,並按一下右鍵以顯示快顯功能表,然後選擇「顯示已鎖住」>「是」或「否」,來將它鎖住和解鎖。
在配置頁籤上建立一個或多個比例配置視埠之後,請遵循以下步驟以使用轉換空間來註解圖面:
AutoCAD 中有四種不同的方法可調整視圖、註記、標示和標註的比例。根據圖面的使用方式,每種方法各有其優點。以下是每種方式的簡短摘要:
