關於使用巨集中的 DIESEL 表示式回應 AutoLISP
您可以使用 DIESEL 字串表示式做為回應使用 AutoLISP 或 ObjectARX 定義指令的一種方式。
DIESEL 表示式傳回字串值 (文字字串),該值可以回應標準指令、AutoLISP 和 ObjectARX ® 常式,以及其他巨集。
註: AutoLISP 無法在 AutoCAD LT for Mac OS 中使用,ObjectARX 也無法在 AutoCAD LT 中使用。
DIESEL 表示式傳回的值是文字字串,它可以用來回應 AutoLISPgetXXX 或 acetGetXXX 函數的呼叫。此函數特性能讓功能表項目演算目前圖面的狀態,並將值傳回 AutoLISP 或 ObjectARX 常式。
如果您載入並執行以下 AutoLISP 常式範例,程式將提示要輸入符號名稱和大小,以及圖面中的某個位置。
(defun C:SYMIN()
  (setq sym
    (getstring
      "\nEnter symbol name: ")      ; Prompts for a symbol name
  (setq
    siz (getreal
          "\nSelect symbol size: ") ; Prompts for a symbol size
    p1 (getpoint
          "\nInsertion point: ")    ; Prompts for insertion point
  (command "._insert"               ; Issues the INSERT command
           sym                      ; using the desired symbol
           p1 siz siz 0)            ; insertion point, and size
 (princ)                            ; Exits quietly
註: 您經常使用的 AutoLISP 常式應包括錯誤檢查,以確認使用者輸入的有效性。
執行先前範例的同時,您可以按一下執行 DIESEL 表示式的使用者介面元素,以回應其中一個提示。例如,您可以使用表示式 $M=$(*,$(getvar,dimscale),0.375) 來使用為目前 DIMSCALE 3/8 的比例係數。
沒有類似的 AutoLISP 程式碼能完成此作業;AutoLISP 表示式傳回的值通常無法做為對 getXXX 函數呼叫 (例如,前面範例中的 getreal 函數) 的回應。
