修改雲形線的參數,或將雲形線擬合聚合線轉換成雲形線。
  查找
 修改定義雲形線的資料,例如控制頂點的數量和權值、擬合公差、起始切向及結束切向。
註:  SPLINEDIT 會自動將雲形線擬合聚合線轉換為雲形線 (即使您在選取雲形線擬合聚合線後立即結束 SPLINEDIT)。
定義雲形線的資料會以兩種格式中的其中一種格式呈現:控制框或擬合點。您可以根據最初建立雲形線的方式、在掣點功能表中選取的選項,或用於 SPLINEDIT 的選項等項目來變更格式。
您可以變更以下任何資料:
- 控制框含有控制頂點、雲形線的多項式階數,以及指定給每個控制頂點的權值。
- 擬合資料含有擬合點、節點參數、擬合公差,以及雲形線端點的切向。
註:  從顯示控制頂點切換為擬合點時,選取的雲形線會自動變更為 3 階。最初使用較高階方程式所建立的雲形線,將可能導致造型改變。此外,如果雲形線是使用正公差值所建立,則擬合點將重新定位至雲形線上的節點,並且公差值會重置為  0。
將顯示以下提示。
封閉/開放
在以下選項中,系統會根據您選取的雲形線為開放或封閉的雲形線顯示其中一個選項。開放的雲形線有兩個端點,而封閉的雲形線會形成一個迴路。
- 關閉
藉由將最後一個點定義為和第一個點重合,以關閉開放的雲形線。根據預設,封閉的雲形線為週期性的,保有曲率連續性 (C2) 和整個曲線。
- 開放
藉由移除最初建立雲形線時指定之第一個點和最後一個點間的最終曲線段,開啟封閉的雲形線。
接合
使選取的雲形線於重合端點和其他雲形線、線、聚合線及弧線結合,以形成較大的雲形線。物件會在物件結合的點和扭折接合 (C0 連續性)。
擬合資料
請使用下列選項編輯擬合點資料:
- 加入
- 將擬合點加入雲形線。 在選取擬合點後,請依照下一個擬合點的方向指定要加入雲形線的新擬合點 (系統會自動亮顯)。  如果您選取開放雲形線上的最後一個擬合點,系統會將新的擬合點加入雲形線的終點。  如果您選取開放雲形線上的第一個點,可以指定將新的擬合點加入第一個點之前或之後。
- 封閉/開放
- 在以下選項中,系統會根據您選取的雲形線為開放或封閉的雲形線顯示其中一個選項。開放的雲形線有兩個端點,而封閉的雲形線會形成一個迴路。 - 封閉。定義最後一個點與第一個點重合,以關閉開放的雲形線。根據預設,封閉的雲形線為週期性的,保有曲率連續性 (C2) 和整個曲線。
- 開啟。在最初建立雲形線時指定的第一個點和最後一個點中間,移除最終曲線段,以打開封閉的雲形線。
- 刪除
- 移除雲形線上選取的擬合點。
- 扭折
- 將節點和擬合點加入雲形線上的指定位置,此作業不會維持該點的切向或曲率連續性。
- 移動
- 將擬合點移動到新的位置。 - 新位置。將選取的擬合點移動到指定的位置。
- 下一個。指定下一個擬合點。
- 上一個。指定上一個擬合點。
- 選取點。指定雲形線上的任何一個擬合點。
- 清除
- 將雲形線上的擬合資料取代為控制頂點。
- 相切
- 變更雲形線的起始切向或結束切向。請指定一個點以建立切線方向。您可以使用「互垂」或「平行」等物件鎖點。 - 指定切線 。(適用於封閉雲形線) 指定閉合點上的新切線方向。
- 系統預設。 計算預設結束切點。
- 公差
使用新的公差值將雲形線重新擬合至既有的擬合點。
- 結束
- 返回先前的提示。
編輯頂點
請使用下列選項編輯控制框資料:
- 加入
- 將新的控制頂點加入兩既有控制頂點間某個位置的指定點。
- 刪除
- 移除選取的控制頂點。
- 提升階數
- 增加雲形線的多項式次數 (階數加一)。如此可增加整條雲形線的控制頂點數量。 最大值為 26。
- 移動
重新定位選取的控制頂點。
- 權值
- 變更指定控制頂點的權值。 - 新權值。根據指定控制頂點的新權值重新計算雲形線。值越大,雲形線越貼近控制頂點。
- 結束
- 返回先前的提示。
轉換為聚合線
將雲形線轉換為聚合線。
精確度值可決定產生之聚合線和雲形線相符的程度。有效值是任意介於 0 到 99 之間的整數。
註:  高精確度值會降低效能。
系統變數 PLINECONVERTMODE 可決定使用線性線段還是弧線段來建立聚合線。
系統變數 DELOBJ 可決定是否要保留原始的雲形線。
反轉
反轉雲形線的方向。這個選項主要用於第三方應用程式。
