於指令提示下,建立一個屬性定義以便在圖塊中儲存資料。
屬性是使用圖塊定義建立並包括的物件。屬性可以儲存資料,如零件號碼、產品名稱等。
將顯示以下提示。
目前設定的值為會顯示在指令歷程中。選取選項,將其關閉或打開。完成模式設定的調整後,請按下 Enter。AFLAGS 系統變數會儲存目前模式設定,並可用於設定預設模式。
指定在插入圖塊時顯示屬性值。ATTDISP 將取代「不可見」模式。
提供一個固定的值,做為圖塊插入時的屬性值。
插入圖塊時,提示您驗證屬性值是否正確。
當您插入一個含有預置屬性的圖塊時,將屬性設為它的預設值。
鎖住圖塊參考中屬性的位置。解鎖時可以使用指點掣點編輯相對於其餘圖塊移動屬性,並且可以重新調整多行屬性大小。
指定屬性為可註解。
指定屬性值可以包含多行文字。選取此選項後,即可指定屬性的邊界寬度。
指定屬性標籤,用來識別每一個出現在圖面中的屬性。標籤可以包含除空格或驚嘆號 (!) 之外的任何字元。小寫字母將自動變成大寫。
指定當您插入含有此屬性定義的圖塊時,所顯示的提示。如果按 Enter,屬性標籤將做為提示。如果您打開「固定」模式,則不會顯示此提示。
指定預設屬性值。將圖塊插入到圖面中時,預設屬性值將顯示在螢幕上。不需要預設值。如果打開「固定」模式,會顯示「屬性值」提示。
「複線」模式關閉時,-ATTDEF 將顯示與 TEXT 指令相同的提示,此提示使用屬性標籤而無需文字字串。
僅在目前的文字型式是可註解時才會顯示「指定圖紙文字高度」提示。
「多行」模式打開時,-ATTDEF 將顯示一些 MTEXT 指令使用的提示。
指定固定屬性的值。只有打開「固定」模式,才會顯示這個提示。
-ATTDEF 隨後顯示的提示與 TEXT 指令顯示的提示相同,此提示使用屬性標籤而非要求文字字串。
指定多行文字邊界框的第一角點。此位置用作屬性的起始點。
當您拖曳指向設備來指定對角點時,將顯示一個矩形來展示多行文字物件的位置與寬度。螢幕上將顯示 text。
