MEASUREGEOM (指令)
測量所選物件、一系列點的距離、半徑、角度、面積和體積,或動態測量。
查找
MEASUREGEOM 指令會執行許多與以下指令相同的計算:
以目前的單位格式於指令提示下和動態工具提示中顯示資訊。
將顯示以下提示。
快速
當您將滑鼠移至物件上方和物件之間時,動態顯示圖面中的標註、距離和角度。
使用此選項,您可以快速審閱圖面內的平面視圖中的標註、距離和角度。當您在物件之間和物件上移動游標時,標註、距離和角度會動態顯示。插圖左側顯示的橘色方塊表示是 90 度的角。
在由幾何物件封閉的空間內按一下,會以綠色亮顯該空間,並在指令視窗和動態工具提示中顯示計算的值。如果使用 Shift 並按一下以選取多個區域,則會計算累積的面積和周長。也會包括封閉孤立物件的周長,如下圖所示。
按住 Shift 並按一下可除選區域。若要清除選取的區域,只需將滑鼠移動一小段距離。
註: 「快速」選項是設計主要是用來在「UCS」設定為「世界」以及視覺型式設定為「2D 線架構」的平面視圖中處理 2D 幾何圖形。不測量的物件包含註解 (例如標註與填充線) 以及自訂物件。
距離
沿著 XYZ 的元件距離以及相對於 UCS 的角度測量指定點之間的距離。
多個點
顯示連續點之間距離的累積總計。
如果您鍵入「弧」、「長度」或「退回」選項,其他類似於建立聚合線的選項也會顯示。
半徑
測量指定弧、圓或聚合線弧的半徑和直徑。
角度
測量與所選弧、圓、聚合線段與線物件相關的角度。
測量以弧中心為頂點的弧與其兩個端點之間所形成的角度。
在最初選取的圓位置與第二點之間,使用圓中心為頂點,測量兩者所形成的銳角。
測量所選兩條線之間的銳角。線不需要相交。
頂點
指定三點,其中一點為頂點,測量此三點所形成的銳角。
區域
測量物件或已定義區域的面積和周長。
指定角點
計算由指定點定義的區域的面積和周長。
加上面積
打開「加入」模式並在您定義區域時保持面積的累積總計。
減去面積
從總面積減去指定的面積。
體積
測量物件或已定義區域的體積。
物件
測量物件或已定義區域的體積。
您可以選取 3D 實體或 2D 物件。如果選取 2D 物件,您必須指定該物件的高度。
如果透過指定點來定義一個物件,您必須指定至少三點,才能定義一個多邊形。所有點必須位於與 UCS 的 XY 平面平行的平面上。如果多邊形不是封閉的,則會當作在輸入的第一點和最後一點之間存在一條線,以此來對區域進行計算。
加入體積
打開「加入」模式,並在您定義區域的同時保持體積的累積總計。
減去體積
打開減去模式,並從總體積減去指定的體積。
「距離」、「面積」和「體積」選項
當您使用「距離」、「面積」和「體積」選項時,可以指定與建立聚合線類似的選項。
將弧線段加入至總長度。
弧的端點
完成弧線段,而此線段垂直於前一線段。
角度
指定弧線段起點的夾角。
輸入一個正值會建立逆時鐘方向的弧段。輸入一個負值會建立順時鐘方向的弧段。
  • 弧的端點
半徑
指定弧線段的半徑。
中心點
指定弧線段的中心點。
  • 弧的端點
  • 角度
長度
指定弧線段的弦長。如果前一線段是弧線段,將繪製與前一弧線段相切的新弧線段。
關閉
從指定的最後一點到起點繪製弧段,以建立封閉的聚合線。必須至少指定兩點,才能使用此選項。
方向
指定弧線段的起始方向。
  • 弧的端點
半徑
指定弧線段的半徑。
  • 弧的端點
  • 角度
第二個點
指定三點弧的第二點和端點。
  • 弧的端點
長度
以指定長度繪製一條線段,其角度與前一條線段角度相同。如果前一線段是弧,則繪製與該弧線段相切的新線段。
退回
移除最後加入聚合線中的弧線段。
關閉
模式
決定指令是否永遠預設為「快速」選項。否則,預設值是上次使用的選項。
