TABLET (指令)
校正、規劃及打開與關閉貼附的數位板。
選項清單
會顯示以下選項。
打開
打開「數位板」模式。將系統變數 TABMODE 設為 1 也可打開數位板模式。
關閉
關閉「數位板」模式。將系統變數 TABMODE 設為 0 也將關閉「數位板」模式。
校正
使用紙張圖面或照片校正數位板,同時建立數位板轉換,該轉換是點從數位板到座標圖面系統的對映。校正是將圖面上的點數位化,並將它們對映到真實座標。
校正可在模型空間或圖紙空間中執行。「校正」選項在校正數位板的空間打開數位板模式。當變更空間時,「校正」選項關閉數位板模式。
圖紙應該要平坦 (沒有凸紋,沒有摺痕),且能夠牢固定位在數位板上。圖紙方位可採任何角度。
您輸入的點不能重複。這些點不需要是任何一軸的原點,您可以依照需要,輸入任意數目標點。您輸入的點越多,圖面就越精確。
如果您僅輸入兩點,則程式會自動計算正交轉換。
如果您輸入三個點或更多點,程式會以三個轉換類型 (正交、關係和投影) 之每個類型計算轉換,以決定最適合校正點的轉換類型。如果您輸入超出四點,則計算最適合的投影轉換,可能需要較長的時間。您可以按 Esc 來取消此程序。
完成計算之後,程式會顯示一份包含校正點數目的表格,每個轉換類型都有一欄。
如果投影轉換成功,程式會提示您選擇轉換類型。
這個提示只包括輸出結果為「成功」、「正確」或「取消」的轉換類型。投影轉換即使已被取消,您還是可以指定它。該程式會使用在取消轉換時計算出來的結果。
正交
以兩個校正點來指定轉換、均勻比例和旋轉。
「正交的」可用在維度精確的圖紙圖面上,以及要數化的部份又長又窄、大部份點都限制在單線上的圖紙圖面上。
註: 在指定右上點位置之前,必須指定左下點的位置。
關係
使用三個校正點指定兩個標註中的任意線性轉換,其中包括轉譯、獨立的 XY 方向調整比例、旋轉與偏斜。
您可以在相對於垂直維度來拉伸圖紙圖面中的水平維度,以及假設平行的線條實際平行之時,使用「關係」。
校正後所報告的 RMS (均方根) 錯誤可測量出該程式在建立完美擬合時所接近的程度。在 RMS 值較小之時,應該使用相似。
投影
使用四個校正點指定一種轉換,相當於將空間內的某個平面透視投影至另一個平面上。投影轉換可以提供被製圖師稱為橡膠圖紙的有限形式,在這種作業中,數位板表面的不同部份會有不同程度的拉伸。直線對映直線。平行線不一定會保持平行。
投影轉換會修正不平行的平行線。
重複表格
重新顯示評估轉換類型的計算表格。
轉換表格
報告校正點數目,並提供每個轉換類型的相關資訊。
擬合輸出
報告每個轉換類型的擬合輸出。如果任一轉換類型的擬合結果不是「成功」或「正確」,程式都會報告整個校正過程失敗並結束指令。除非「擬合輸出」是「成功」,否則每個欄中的其餘項目都會空白。
正確
表示有效轉換的正確點數。
成功
表示點數不但足夠,而且有餘。該程式的資料轉換擬合成功。
不可能
表示點數不足。
失敗
表示點數足夠,但程式無法進行點轉換擬合,這通常是因為有些點共線或重合。
已取消
表示已取消擬合程序。只有投影轉換會有這個輸出。
RMS 錯誤
報告 RMS (均方根) 錯誤,該錯誤可測量出程式在建立完美擬合時的接近程度。目標是最小的 RMS 錯誤。
標準偏差
報告剩餘的標準偏差。如果不是零,每個校正點的剩餘會相同。
最大剩餘點/在點
報告貼圖最不精確的點。這項剩餘是轉換期間的貼圖點與完美擬合的貼圖點之間的距離。此距離採用目前線性單位。
第二大剩餘點
報告貼圖第二個不精確的點。這項剩餘是轉換期間的貼圖點與完美擬合的貼圖點之間的距離。此距離採用目前線性單位。
Cfg
指定或重新對齊數位板功能表區,或將大數位板的一小部份指定為螢幕指向區。
如果數位板功能表在使用中,且已選取相同號碼的功能表,則螢幕上會顯示下列提示:
您要重新對齊數位板功能表嗎?[是(Y)/否(N)]<否>:
鍵入 yn,或按 Enter
數位化功能表區的左上角點 n
數位化一個點 (1)
數位化功能表區的左下角點 n
數位化一個點 (2)
數位化功能表區的右下角點 n
數位化一個點 (3)
在此提示中,n 為功能表數目 (1 至 4)。
列印的功能表單必須附加在數位板表面上,且請求的點必須數化。這三個點必須形成 90 度角。數位板功能表區可歪曲成任何角度。
在所有數位板功能表的互動作業完成之後,螢幕上會顯示下列提示:
您要重新指定螢幕指向區嗎?[是(Y)/否(N)]<否>:
輸入 yn,或按 Enter
如果您輸入 y,螢幕上會顯示下列提示:
數位化指向區的左下角點:
數位化一個點
數位化指向區的右上角點:
數位化一個點
數位板表面的一小部份被指定為固定螢幕指標區。
您是否要指定「浮動螢幕指標區」?[是(Y)/否(N)]<否>:
輸入 yn,或按 Enter
如果以 y 來回應前一個提示,則請回應下列提示:
您是否要讓「浮動螢幕區」與「固定螢幕指標區」的大小相同?[是(Y)/否(N)]<是>:
輸入 yn,或按 Enter
如果以 n 來回應前面的提示,則請回應下列提示:
數位化「浮動螢幕指標區」的左下角點:
數位化一個點
數化的「浮動螢幕指標區」右上角點:
數位化一個點
請回應下列提示:
您是否也要指定按鈕以切換「浮動螢幕區」?[是(Y)/否(N)]<否>:
輸入 yn,或按 Enter
請在數位板指標上按下任何要指定為「浮動螢幕區」開關的非點選鈕
