如果使用替用文字編輯器,則您可以輸入格式碼來套用格式化。
若要套用格式化,您可以使用下列表格中展示的格式碼。
| 段落的格式碼 | |||
| 格式碼 | 目的 | 輸入... | 產生... |
| \0...\o | 打開頂線 與關閉 | Autodesk \OAutoCAD\o |
| \L...\l | 打開底線 與關閉 | Autodesk \LAutoCAD\l |
| \K...\k | 打開刪除線,與關閉 | Autodesk\KAutoCAD\k |
| \~ | 插入不分離的空格 空間 | Autodesk AutoCAD\~LT |
| \\ | 插入反斜線 | Autodesk \\AutoCAD |
| \{...\} | 插入左大括號與右大括號 | Autodesk \{AutoCAD\} |
| \C值; | 變更為 指定的顏色 | Autodesk \C2;AutoCAD |
| \ File name; | 變更為 指定的字體檔 | Autodesk \Ftimes; AutoCAD |
| \Hvalue; | 變更為 指定的高度 (圖面單位) | Autodesk \H2;AutoCAD |
| \H值x; | 變更文字的高度 變為 目前文字高度的倍數 | Autodesk \H3x;AutoCAD |
| \S...^...; | 堆疊 /、# 或 ^ 符號後的文字 | 1.000\S+0.010^-0.000; |
| \T值; | 調整字元間的空間。有效值最小可為從原始字元間空間的 0.75 倍,最大為其 4 倍。 | \T2;Autodesk |
| \Q角度; | 變更傾斜角度 | \Q20;Autodesk |
| \W值; | 變更寬度係數以產生寬文字 | \W2;Autodesk |
| \A | 設定對齊值;有效值:0、1、2 (下、中央、上) | \A1;1\S1/2 |
| \P | 結束段落 | Autodesk\PAutoCAD |
大括號最多可以巢狀式八層。
