標註可以是關聯式,這意味著它們會因測量的幾何物件變更而進行調整。
		 標註的關聯性定義了幾何物件與標註之間的關係,而標註提供幾何物件的距離與角度。幾何物件和標註之間具有多種類型的關聯性。引線和多重引線物件之間同樣也具有關聯性。
		-  當與其相關聯的幾何圖形修改時,關聯式標註會自動調整位置、方位與測量值。配置中的標註可以與模型空間中的物件相關聯。這些均會在當 DIMASSOC 系統變數設定為 2 時予以建立。
- 當幾何物件只與一條延伸線相關聯時,局部關聯式標註才會存在。與標註相關聯的幾何物件遭到刪除時,通常會發生這種情況。
-  您可以透過非關聯式標註測量的幾何圖形,來選取並修改該標註。但在其測量的幾何物件遭到修改後,非關聯式標註不會自動變更。這些均會在當 DIMASSOC 系統變數設定為 1 時予以建立。
-  分解的標註包含一組獨立的幾何和文字物件,而非單一標註物件。這些均會在當 DIMASSOC 系統變數設定為 0 時,或當您套用 EXPLODE 指令至既有標註時,予以建立。
您可以使用「性質」選項板或 LIST 指令來判別標註是關聯式或非關聯式。您可以使用 DIMREASSOCIATE 指令重新建立局部關聯或非關聯式標註。
		提示: 在平移或縮放配置視埠中的模型空間後、開啟在先前版本中修改過的圖面後、或開啟已修改其外部參考的圖面後,您可以使用 DIMREGEN 指令更新關聯式標註。
註解監控
		您可以藉由註解監控的協助追蹤遺失關聯性的註解。遺失關聯性的原因有很多種:
		- 如果相關聯的幾何物件已遭到明顯修改或刪除時,不會保留其關聯性。
- 如果關聯的圖塊因重新定義而使與標註相關聯的邊位移,不會保留其關聯性。
當註解監控打開時,它會顯示徽章以識別已遺失關聯性的註解。在此範例中,刪除圓時也同時遺失其標註關聯性,並且會在受影響的標註上顯示徽章。
		按一下徽章以顯示功能表,功能表包含已取消關聯註解的特定選項。在此範例中,功能表提供 DIMREASSOCIATE 和 ERASE 指令的存取。
	 特殊情況與限制
		 關聯式標註支援大多數您希望標註的幾何物件類型。但是不支援下列物件,如:
		註: 如果已開啟圖面並以 AutoCAD pre-2012 版本重新儲存,則關聯至模型圖面視圖的標註可能會失去其關聯性。
