-ATTEDIT (指令)
於指令提示下,變更圖塊中的屬性資訊。
您可以根據屬性標籤、目前值或物件選取來篩選要變更的屬性。
當指定篩選時,請遵循這些指導方針:
  • 輸入精確的圖塊名稱、屬性標籤或屬性值,以篩選至可編輯的屬性。屬性值和標籤區分大小寫,因此請務必使用正確的大寫。
  • 如果您不想要篩選特定圖塊、標籤或值,可按 Enter 以接受星號 (*)。
  • 當您要選取並編輯空白屬性值時,可輸入一個反斜線 (\)。
將顯示以下提示。
一次編輯一個屬性?
指定要以個別或整體方式輸入變更。
  • 是。一次編輯一個屬性。屬性必須可見並且平行於目前的 UCS。除了修改文字字串以外,您也可以使用此方式來變更性質 (例如高度和顏色)。
  • 否。一次編輯多個屬性。以整體方式編輯屬性,會限制您只能以另一個文字字串來取代目前字串 (或屬性值)。整體編輯可以套用到可見和不可見的屬性。
個別和整體屬性變更的提示
下方顯示的提示為個別和整體編輯。
圖塊名稱規格
輸入圖塊名稱,其中包含要編輯的屬性。如果您按 Enter 而不指定圖塊,則可編輯任何圖塊插入中的屬性。
屬性標籤規格
輸入您要變更的屬性標籤。如果您按 Enter 而不指定標籤名稱,則可編輯任何標籤的屬性。
屬性值區分大小寫。
屬性值規格
輸入您要變更的屬性值。如果您按 Enter 而不指定任何屬性值,則可編輯任何值。
屬性值區分大小寫。
選取屬性
在繪製區中尋找圖塊插入,並選取您要變更的屬性。
選集中的第一個屬性會用 X 標記出來。如果指定「是」,表示一次編輯一個屬性,您可以變更所選屬性的任何性質。
X 記號會一直保留在目前的屬性上,直到您移到下個屬性為止。
提示變更個別屬性
只有當您輸入「是」,一次編輯一個屬性,才會顯示以下提示。
變更或取代屬性值。
  • 變更。修改您輸入的屬性值文字。您可以使用此方法來取代整個字串。
    ?和 * 這兩個字元將按字面來解譯,而不做為萬用字元。
  • 取代。以新屬性值來替換整個屬性值。
    如果您按 Enter,屬性值將為空 (null)。
位置
變更文字的插入點。
如果屬性已經對齊,ATTEDIT 會提示您輸入新文字基準線的兩個端點。
高度
變更文字的高度。
當您指定點時,高度會變成指定點與文字起點之間的距離。
角度
變更旋轉角度。
如果您指定了一點,文字將沿文字的起點與指定點間的假想線旋轉。
型式
變更型式設定。
圖層
變更圖層。
顏色
變更顏色。
可以輸入 AutoCAD 顏色索引 (顏色名稱或號碼) 中的顏色、全彩或顏色表中的顏色。
  • BYLAYER 或 BYBLOCK。 指定顏色繼承自預設圖層或圖塊設定。在提示中輸入 bylayerbyblock
  • 全彩。指定所選物件使用的全彩。
  • 顏色表。從載入的顏色表中指定用於所選物件的顏色。如果您輸入顏色表 (例如 PANTONE),系統會提示您輸入顏色名稱 (例如 573)。
下一個
移到選集中的下一個屬性。如果沒有其他屬性, -ATTEDIT 指令就會結束。
提示變更整體屬性
如果您在每次編輯一個屬性提示中輸入「否」,則會顯示以下提示
是否只編輯螢幕上可見的屬性?
指定要排除或不排除不可見的屬性。變更不會立即反映。除非 REGENAUTO (用於控制自動重生) 處於關閉狀態,否則將在指令結束時重生圖面。
(REGENAUTO 在 AutoCAD LT 中無法使用。)
  • 是。
  • 否。
輸入要變更的字串
輸入您要編輯的屬性值。
輸入新字串
輸入一個新屬性值。
