Inventor 連結使您可以將 Autodesk Inventor 組合文件 (.iam) 和零件文件 (.ipt) 連結至 .dwg 檔,並在模型空間中顯示 3D 模型。之後,您便可以在圖紙空間中產生 3D 模型的 2D 圖面,並對其進行註解。
Dwg 檔與零件檔或組合檔之間的連結是完全關聯的。修改零件檔或組合檔 (在 Autodesk Inventor 中) 時,AutoCAD Mechanical 工具集 會亮顯已變更的檔案。您可以透過在瀏覽器中亮顯的檔案上按一下右鍵,並選擇「更新」功能表選項來更新 .dwg 檔。
您無法從 AutoCAD Mechanical 工具集 修改零件檔或組合檔。
該連結還從零件/組合檔萃取下列詳細資料:
Autodesk Inventor 連結會自動讀取下列參數式標註,並使其可顯示在圖面視圖上。
草圖標註:
特徵標註:(根據模型的既有特徵建立的標註)
如果零件檔或組合檔不包含標稱標註,則程式不會匯入參數式標註。連結至零件檔或組合檔時會顯示訊息。
由於程式是從零件/組合檔中獲得參數式標註,因此您無法對其進行修改。但是,您可以變更 (取代) 公差值。如果您變更了 Autodesk Inventor 中的檔案,並更新了連結的圖面,則程式會捨棄所有取代。
圖 (.dwg) 檔中使用的製圖標準可控制公差的精確度。
AutoCAD Mechanical 工具集 沒有 MIN 和 MAX 公差類型的對等值,因此將它們視為無公差標註。
從零件/組合檔讀取的 iProperty 可加入為材料表的欄。您可以將其用於零件表。
AutoCAD Mechanical 工具集 中的材料表資料庫不會計算在 Autodesk Inventor 中設定了參考性質的零件數目。從 Autodesk Inventor 材料表中排除的零件也會從 AutoCAD Mechanical 工具集 材料表資料庫和零件表中排除。
如果從 AutoCAD Mechanical 工具集 取代材料表性質,則程式會在更新圖檔時捨棄取代。
使用 AMNOTE 指令可註解從零件/組合萃取的螺紋和孔詳細資料。AMNOTE 將螺紋識別為:
