鎖點設定 將物件鎖點設為「使用者設定」、「系統設定」或「抑制物件鎖點」。 |
使用者設定 啟用在「Power 鎖點設定」對話方塊中選取的鎖點模式,並停用指定給 AutoCAD 指令的鎖點模式。 |
系統設定 除了「Power 鎖點設定」對話方塊中選取的鎖點模式之外,啟用指定給 AutoCAD 指令的鎖點模式。當使用這些指令時,系統會自動啟用指定的鎖點模式。 |
抑制物件鎖點 停用所有的物件鎖點。 |
「鎖點預設」按鈕 顯示「Power 鎖點」對話方塊,用來設定鎖點模式、極座標鎖點以及物件鎖點的座標對齊點。您在此對話方塊內所作的設定會儲存在登錄內。 |
管理工具 在不存在事先定義的管理員規劃時設定環境設定。 |
自動更新內部設定 讀取管理員規劃檔,並在每次 AutoCAD Mechanical 工具集 啟動時自動更新 Windows 登錄。除非 AdminCfgPath 登錄項目已設定,否則該選項不可用。 |
「系統」按鈕 顯示「系統編輯器」對話方塊,以讓您檢視和編輯儲存在 Windows 登錄中的設定。 |
「匯入」按鈕 顯示「開啟」對話方塊。設定會影響「選項」對話方塊中的所有頁籤。您可瀏覽至某一位置以匯入下列任何檔案類型:圖檔 (.dwg)、樣板圖面 (.dwt) 與規劃檔 (.cfg)。 |
「匯出」按鈕 將系統設定 (儲存在 windows 登錄中的設定) 匯出到 CFG 檔。無法匯出使用圖面圖示進行標記的設定。 |
檔案安全預防 控制圖檔的檢核及儲存。 |
每一個視圖啟用 UCS 控制是否每個視埠都有唯一的 UCS。 |
物件選取工具提示 當使用 Power 指令並將游標移至物件上時,會顯示工具提示。 |
動態物件選取 當使用 Mechanical 指令 (以 AM 開頭的指令),並將游標移至選取的物件上時,將亮顯適合的物件。 |
關閉隱藏物件的圖層 當建立指定給「幕後」物件 (通常是 AM_9、AM_9N 與 AM_INV) 的圖層時,請將它們關閉。此設定不會對已建立的圖層產生影響。 |
保存轉換資訊 在建立轉換資訊與物件時,指導系統將它們同時儲存。例如,當啟用此選項時,透過 AMTITLE 指令建立的標題欄框將包含有關多語言字典 (.mld) 檔案的資訊,這些檔案包含標題欄框的特定轉換字串。如果未選取選項,則在語言轉換過程中,標題欄框文字會被視為使用者定義的文字,且會使用字典設置將其轉換為使用者定義的文字。 |
使事先定義的填充線相關聯 打開或關閉關聯性。在對事先定義的填充線進行變更之後,自動更新關聯式填充線。 |
瀏覽器和模式同步 當模式變更時切換「瀏覽器」頁籤。 |
對話方塊控制 開啟「對話方塊控制」對話方塊,您可以在其中控制最新的值與旋轉式控制的設定。 |
顯示訊息 開啟「顯示訊息」對話方塊。您可以使用此對話方塊來控制當您編輯外部檔案或開啟含舊版材料表及件號的檔案時,是否要顯示「訊息」對話方塊。 |
