圖面設定
請在圖面樣板中規劃以下設定,以便使這些設定可以一致地套用於透過這些樣板建立的所有圖面。
PROXYGRAPHICS
功能:指定是否要在圖面中儲存代理圖形影像。代理圖形需要在圖檔中佔用空間,且僅在非 Autodesk Civil 3D 的應用程式中顯示時才需要使用。如果不需要與 AutoCAD 或其他以 AutoCAD 為基礎之應用程式的使用者共用圖面,則可以透過關閉代理圖形來節省空間。如果確實需要與 AutoCAD 使用者共用圖面,請考慮使用「匯出至 AutoCAD」選項,此選項可將 Autodesk Civil 3D 物件分解為 AutoCAD 基本型。
建議的設定:0 (關閉)。
REGENMODE
功能:指定 REGEN (重新產生) 指令是自動 (1) 還是手動 (0) 執行。對於大型圖面,執行 REGEN 指令會花費很長時間,因此如果需要,建議手動執行此指令。
建議的設定:0
VIEWRES
功能:指定圓縮放百分比值,它可以確定所顯示曲線的平滑性。有效值為介於 1 到 20000 之間的整數;預設值為 1000。將其設定較小的數可以使系統更快地執行 REGEN 作業。
建議的設定:請嘗試 50,然後向上或向下調整以滿足需求
